Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement
Siyu Jia
Siyu Jia e 4 outros colaboradores
Última atualização em March 22, 2022
8 - 10 minutos
Moderado
Guia do aluno destaque
Introdução
Ir para o passo 1
The hard drive provides permanent data storage. Hard drive failure causes crushing laptops and missing files. If your hard drive is diagnosed of irreversible problems, replace it the sooner the better using this guide to prevent larger losses.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
  • Spudger
    Spudger
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Phillips #0 Screwdriver
Exibir mais…
  1. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the laptop and disconnect all device cords.
  2. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
  3. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use your finger or a spuger to pull the battery release switch.
  4. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove nineteen screws from the back panel using a Phillips #0 Screwdriver .
  6. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Run the plastic opening tool across from one corner to another along the edge.
    • Separate the keyboard panel gently.
    • Lift the keyboard slowly from the laptop but do not lift completely because there are ribbon cables attached.
  7. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Disconnect the two keyboard assembly ribbon cables from motherboard.
    • To release small ribbon cable, use spudger or fingers to flip gray bar along edge over.
    • To release larger ribbon cable, use pry tool or spudger to slide white plastic clip forward.
  8. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Pull up the release tab beside the hard drive.
    • Disconnect portion of ribbon cable that is covering the hard drive.
    • Handle the ribbon carefully. Do not break the metal contact.
    • While reconnecting the ribbon after replacing a new hard drive, face the blue side with a label up. Make sure the black line beside the sticker is not crooked, so that the ribbon is tight.
  9. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove the hard drive screw using Phillips #0 Screwdriver.
  10. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    • Pull the hard drive out gently. Be aware that it is connected to the adapter.
    • Gently remove adapter by pulling on both ends simultaneously to separate it from the hard drive.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Siyu Jia
Membro desde: 10/22/18
217 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team S4-G5, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S4-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G5
3 Membros
Autoria de 5 guias
1Comentário do guia
Very detail and work for my laptop
Kusuma Wijaya - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,418
