Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 8735G Disassembly
Regome
Regome e um outro colaborador
Última atualização em August 6, 2024
2 - 4 horas
Moderada
Pontos lista!
Guia colaborativo
We will completely disassemble the Acer aspire 8735g and remove every component until the motherboard. (This is work-in progress and is yet not finished)
O que você precisa
Ferramentas
  1. Acer Aspire 8735G Disassembly, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Philips J1 driver to remove eight screws securing the bottom case.
    • Remove all of the 8 screws. After that you are in.
  2. Acer Aspire 8735G Disassembly: passo 2, imagem 1 %32
    • Now try to spot the Memory, which is here indistinguishable as a red circle.
  3. Acer Aspire 8735G Disassembly: passo 3, imagem 1 %32
    • Don't remove the ram before pushing the pins.
    • After the previous step, remove the ram by pushing the pins holding it outwards.
  4. Acer Aspire 8735G Disassembly: passo 4, imagem 1 %32
    • If you need to change your memory and nothing else then now is the time to do so. The Acer Aspire 8735G takes DDR3 SO-DIMM ram, upgradeable up-to 8GB.
    • After that the pins jump up and you can carefully remove the ram.
Linha de Chegada
3 outras pessoas executaram este guia.
Regome
Membro desde: 01/20/23
794 Reputação
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 35
Duração total: 286
