Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement
iDeleted
iDeleted e 9 outros colaboradores
Última atualização em May 14, 2019
15 - 20 minutos
Moderada
Precisa de melhores imagens
Guia colaborativo
Polícia gramatical
Imagens inconsistentes
Texto confuso
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
This guide has been updated! Read the new guide here.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged.
    • Flip the laptop over so the audio jacks are facing you.
    • Unlock the battery by sliding the button (located above the battery) towards the outer edge of the computer. When you feel the battery release and pop up, gently pull the battery from its compartment.
  2. Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate and remove the 5 screws that secure the panel over the RAM and CPU cover on the upper right hand side. These can be found in the center towards the corner opposite the battery compartment.
  3. Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift up and remove the RAM and CPU cover.
  4. Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the two Phillips screws securing the fan.
    • Carefully disconnect the fan cable from the motherboard.
    • Lift up and remove the fan.
Conclusão
iDeleted
Membro desde: 07/07/10
2.101 Reputação
Autoria de 39 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 4,946
