Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 5100 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire 5100 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop upside-down.
    • Remove the battery as a safety precaution.
    • Remove the four screws attached to the large panel.
  2. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift and remove the panel.
  3. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two screws attached to the fan.
  4. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire 5100 Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift the fan and detach the cable that connects the fan to the motherboard.
    • The fan can break easily. Be careful when removing.
    • When detaching the cable, do not pull on the cable itself. Instead, use a small spudger to detach it at the white section that connects it to the motherboard.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Brad Rollinson
Membro desde: 09/29/10
1.113 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 Membros
Autoria de 10 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 15,107
