Ir para o conteúdo principal
ACER Aspire 7750G-6645 Keyboard Replacement
Zachary Simao
Zachary Simao e 3 outros colaboradores
Última atualização em June 6, 2019
10 - 25 minutos
Fácil
Precisa de mais images
Faltando Passos
This is a guide for an ACER Aspire 7750G-6645. This guide shows the replacement of the keyboard. If there are many missing keys or if the keyboard isn’t working properly, this guide may be helpful.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Exibir mais…
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 1 %32 ACER Aspire 7750G-6645 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn off the laptop, and open the lid.
    • Separate the first two layers by prying them apart, using a spudger.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ACER Aspire 7750G-6645 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 ACER Aspire 7750G-6645 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Lift the keyboard, so that its ribbon is visible.
    • Remove the ribbon from the board by using a small metal spudger or flathead screwdriver. (if needed)
Conclusão
Zachary Simao
Membro desde: 03/08/19
405 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G1
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 789
