Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Sempre o detergente certo para cada aplicação – Dosagem por cápsulas CapDosing
Escolha entre vários detergentes especiais e amaciantes, como ImpraProtect, CottonRepair ou Booster para manchas persistentes. As nossas cápsulas são feitas de plástico 100 % reciclado. Elas são dosadas com precisão e liberam o detergente assim que entram em contato com a água. Isso evita a dosagem insuficiente ou excessiva de detergente. Se necessário, as cápsulas podem ser abertas usando a aba de abertura.
Liderar pelo exemplo – Eficiência energética adicional
As máquinas de lavar Miele foram projetadas especificamente para reduzir o consumo de água e energia. Isso significa que alguns modelos economizam até 10 % a mais do que a classe de eficiência energética mais alta, a A. Assim, você se beneficia de resultados de lavagem excepcionais que são gentis com o seu bolso e com o meio ambiente.
Cuidado com as roupas – Testada para o equivalente a 20 anos de uso
Enquanto alguns motores de carros são submetidos a 3.000 horas de testes, nós testamos o desempenho contínuo por até 10.000 horas. Dia e noite. De forma abrangente e precisa. Assim, podemos garantir resultados excepcionais por muitos e muitos anos.
Segurança graças a um sensor adicional – Water Control System (WCS)
O Water Control System (WCS) monitora a entrada de água com um sensor de nível de água. A entrada de água é interrompida automaticamente se o nível normal de água não for atingido. Se houver vazamento de água dentro da máquina, a válvula de entrada interna é fechada e a água no recipiente de sabão é drenada. Uma chave boia na bandeja coletora também detecta vazamentos de água.
Proteção hídrica garantida! – Garantia de proteção hídrica
A Miele oferece proteção para a sua casa para todos os sistemas de proteção hídrica Miele – por 20 anos. Caso você sofra danos materiais como resultado de um defeito no sistema de proteção hídrica, você possui uma garantia de segurança. No contexto dos termos e condições do sistema de proteção hídrica, a Miele arcará com os custos de danos materiais resultantes de qualquer defeito do sistema, desde que o aparelho tenha sido instalado profissionalmente.
Econômico, potente e livre de manutenção – Motor ProfiEco
O motor ProfiEco da Miele é um acionamento inversor particularmente potente, projetado para oferecer um desempenho tão econômico e silencioso quanto possível. O motor é controlado eletronicamente, o que significa que não utiliza escovas de carvão e não está sujeito ao desgaste habitual. Um design inovador que garante muitos anos de cuidado com as roupas de forma eficiente, despreocupada e conveniente.
Adaptado à sua carga – Reconhecimento automático de carga
Todas as máquinas de lavar Miele possuem reconhecimento automático de carga, um recurso inteligente que analisa cuidadosamente a roupa no cesto de lavadeira e usa exatamente a quantidade certa de água e eletricidade necessária. Igualmente impressionante, ele faz tudo isso sem deixar de alcançar os excelentes resultados de limpeza que você espera de nós.
Cuidado ideal com fibras sintéticas – Delicados
Gentil e macio: com o programa especial, os tecidos sintéticos permanecem bonitos e mantêm a sua forma.
Tratamento mais gentil das suas peças favoritas – Lãs
Sem encolhimento, sem feltragem: tecidos de lã delicados são tratados com especial gentileza, mantendo a sua qualidade.
Equipe tecidos com funções – Impermeabilização
O melhor efeito possível: a fixação térmica garante propriedades repelentes à água ideais.
Programa especial para materiais de alta tecnologia – Roupas externas
O melhor cuidado sem perda de função: tecidos externos de alta qualidade mantêm a sua funcionalidade em qualquer clima.
Adicione ou remova itens individuais – AddLoad
O AddLoad resolve isso para você. Este recurso permite que você simplesmente adicione aquela camisa esquecida, ou aquela meia chata que sempre parece escapar, ou remova itens individuais como aquela camisa preta nova na sua lavagem de roupas brancas. A qualquer momento durante um ciclo de lavagem. O programa selecionado continuará automaticamente.
Mantenha suas roupas seguras durante a centrifugação – Cesto de lavadeira tipo colmeia
O design exclusivo do nosso cesto de lavadeira tipo colmeia cuida tanto do bem-estar e da preservação das suas roupas quanto você, com seu formato especialmente projetado criando uma camada de água entre o cesto e a roupa ao girar. Isso permite que os tecidos deslizem com segurança, protege as fibras e garante que suas roupas durem mais.
Principais recursos:
  • Adequada para empilhamento
  • Lado a lado
  • Encaixável
  • Pode ser instalada sob bancadas
  • Pausa de enxágue
  • Sem função de centrifugação
  • Dosagem por cápsulas CapDosing
  • Gaveta de detergente AutoClean
  • Lavagem a baixa temperatura "Frio" e "20 °C"
  • Controle automático de carga
  • Medidor de fluxo
  • Sensor de espuma
  • Motor ProfiEco
  • Rápido
  • Molho
  • Água extra
  • Ciclo de enxágue adicional
  • Trava de segurança
  • Código PIN
  • Interface óptica
  • Testada para o equivalente a 20 anos de uso
  • Economize ainda mais energia com A -10 %
  • Complemento perfeito para aplicações específicas – CapDosing
  • Cuidado gentil com as roupas graças ao cesto de lavadeira tipo colmeia Miele
  • Adicione ou remova itens individuais durante o ciclo de lavagem com o AddLoad
Kirbo
Membro desde: 06/09/25
1.946 Reputação
Autoria de 1 guia
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 144
