Barra de antena
3 respostas 1 pontos |
How can I add more RAM? |
1 resposta 0 pontos |
14-inch M5 MacBook Pro Emits a Strong Chemical Smell from the Left Ven |
Corrosion on right connector. Next to HDMI |
Peças
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Modelos
A3434 EMC 8896 2025 Mac17,2 4.6 GHz M5 10-Core CPU/10-Core GPU
Informações gerais
Anunciado e lançado em outubro de 2025, o MacBook Pro foi atualizado mais uma vez com a quinta geração de silício da Apple: M5.
O MacBook Pro 14" de 2025 é idêntico em quase todos os aspetos ao modelo anterior equipado com M4, incluindo recursos como telas mini-LED HDR ProMotion, webcams de 1080p com entalhe na tela, teclas de função de tamanho normal e um teclado preto característico.
Custando a partir de US$ 1599, o MacBook Pro 14" de 2025 está disponível nas cores Prata ou Preto Espacial.
Identificação
Identifique o seu MacBook Pro pelo número de modelo impresso na capa traseira.
Também pode encontrar o número de modelo através do macOS, escolhendo Sobre este Mac no menu Apple no canto superior esquerdo da tela.
Além disso, a Apple oferece uma ferramenta online rápida para ajudar a identificar os seus dispositivos: Identifique o seu modelo de MacBook Pro.
O MacBook Pro de 2025 apresenta uma grande tela de vidro plano, biséis pretos finos, um recorte de "entalhe" na parte superior da tela, teclas pretas e uma estrutura de alumínio. Há um grande logotipo da Apple preto brilhante na tampa superior e "MacBook Pro" gravado na carcaça inferior.
Uma porta de carregamento MagSafe 3, duas portas USB-C e uma entrada para fone de ouvido podem ser encontradas na borda esquerda, com uma porta USB-C adicional, porta HDMI e um slot para cartão SD à direita.
Especificações técnicas
Tela
- Tela Liquid Retina XDR mini-LED de 14,2" com True Tone; 3024 x 1964 pixels (254 ppi); taxa de atualização adaptativa ProMotion (até 120 Hz); HDR, ampla gama de cores P3; 1000 nits sustentados (em ambientes internos e externos), 1600 nits de brilho máximo
Processador
- Apple M5 CPU de 10 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos
Gráficos
- GPU integrada Apple M5 de 10 núcleos
Armazenamento
- SSD de 512 GB baseado em PCIe, configurável para 1, 2 ou 4 TB
Memória
- 16 GB de memória unificada (153 GB\/s), configurável para 24 ou 32 GB
Rede sem fio
- Rede sem fio Wi-Fi 6E 802.11ax; compatível com IEEE 802.11a\/b\/g\/n\/ac
- Tecnologia sem fio Bluetooth 5.3
Bateria
- Bateria de polímero de lítio integrada de 72,6 Wh
Dimensões
- Altura: 1,55 cm (0,61 pol.)
- Largura: 31,26 cm (12,31 pol.)
- Profundidade: 22,12 cm (8,71 pol.)
- Peso: 1,55 kg (3,4 lbs)
Portas
- Porta de carregamento MagSafe 3
- 3× portas Thunderbolt 4 USB-C (40 Gb\/s \/ DisplayPort \/ carregamento)
- Porta HDMI 2.1
- Slot para cartão SDXC
- Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm
