Alto-falantes
3 respostas 7 pontos |
Is it possible to upgrade SSD AND RAM to a MacBook Pro 2022 M2 chip? |
1 resposta 0 pontos |
How to fix keyboard malfunction (random key press) without intrusive |
2 respostas 0 pontos |
Why is the MacBook screen blank when the display cable is connected? |
3 respostas 1 pontos |
Is it possible to recover data from an M2 MacBook Pro that won't boot? |
Peças
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Modelos
A2338 (EMC 8162 Mac14,7 Mid 2022) 3.49 GHz M2 8-Core
Notícias e vídeos
Temos quase certeza de que acabamos de desmontar o novo MacBook Pro M2
Informações gerais
A Apple revelou o novo MacBook Pro 13" na WWDC em 6 de junho de 2022. Com preço inicial de US$ 1.299, ele está disponível nas cores prateado e cinza-espacial. Embora conte com o novo chip M2, que oferece um alto nível de desempenho, ele ainda não possui o design mais quadrado do MacBook Air M2 e dos MacBook Pro de 14" e 16", mantendo o formato em cunha de seus antecessores.
Identificação
Especificações do MacBook Pro 13 polegadas "M2" com 8 núcleos de CPU/10 núcleos de GPU (13 polegadas, M2, 2022, MNEH3LL/A, Mac14,7, A2338, 8162)
Especificações
Preço
US$ 1.299 e US$ 1.499
Chip
Chip Apple M2
- CPU de 8 núcleos com 4 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência
- GPU de 10 núcleos
- Neural Engine de 16 núcleos
- 100 GB/s de largura de banda de memória
Mecanismo de mídia
- Aceleração de hardware para H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW
- Mecanismo de decodificação de vídeo
- Mecanismo de codificação de vídeo
- Mecanismo de codificação e decodificação ProRes
Tela
Tela Retina
- Tela de 13,3 polegadas (diagonal) retroiluminada por LED com tecnologia IPS; resolução nativa de 2560 por 1600 a 227 pixels por polegada, com suporte a milhões de cores
- 500 nits de brilho
- Ampla tonalidade de cores (P3)
- Tecnologia True Tone
Bateria e energia
- Até 20 horas de reprodução de filmes no app Apple TV
- Até 17 horas de navegação em rede sem fio
- Bateria de polímero de lítio de 58,2 watt-horas
- Adaptador de energia USB-C de 67W
Memória
8 GB
- 8 GB de memória unificada
Configurável para:
- 16 GB ou 24 GB
Armazenamento
256 GB
- SSD de 256 GB
Configurável para:
- 512 GB, 1 TB ou 2 TB
512 GB
- SSD de 512 GB
Configurável para:
- 1 TB ou 2 TB
Carregamento e expansão
Duas portas Thunderbolt/USB 4 com suporte para:
- Carregamento
- DisplayPort
- Thunderbolt 3 (até 40 Gb/s)
- USB 4 (até 40 Gb/s)
- USB 3.1 Gen 2 (até 10 Gb/s)
Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm Thunderbolt/USB 4
Teclado e trackpad
Magic Keyboard retroiluminado com:
- 65 (EUA) ou 66 (ISO) teclas, incluindo 4 teclas de seta em formato de T invertido
- Touch Bar
- Touch ID
- Sensor de luz ambiente
- Trackpad Force Touch para controle preciso do cursor e detecção de pressão; permite cliques fortes, aceleradores, desenho sensível à pressão e gestos Multi-Touch
Touch Bar
Conectividade sem fio
Wi-Fi
- Rede sem fio Wi-Fi 6 802.11ax
- Compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth
- Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0
Câmera
Câmera FaceTime HD de 720p
Processador de sinal de imagem avançado com vídeo computacional
Áudio
- Alto-falantes estéreo com ampla faixa dinâmica
- Som estéreo amplo
- Suporte para Áudio Espacial ao reproduzir música ou vídeo com Dolby Atmos nos alto-falantes integrados
- Áudio Espacial com rastreamento dinâmico da cabeça ao usar AirPods (3ª geração), AirPods Pro e AirPods Max
- Conjunto de três microfones com qualidade de estúdio, alta relação sinal-ruído e beamforming direcional
- Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm com suporte avançado para fones de ouvido de alta impedância
Suporte a tela
Suporta simultaneamente a resolução nativa total na tela integrada em milhões de cores e:
- Uma tela externa com resolução de até 6K a 60 Hz
Saída de vídeo digital Thunderbolt 3
- Saída DisplayPort nativa via USB-C
- Saída VGA, HDMI, DVI e Thunderbolt 2 suportada usando adaptadores (vendidos separadamente)
Reprodução de vídeo
- Formatos suportados incluem HEVC, H.264 e ProRes
- HDR com Dolby Vision, HDR10 e HLG
Reprodução de áudio
- Formatos suportados incluem AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos
Requisitos operacionais
Tensão da linha: 100V a 240V CA
Frequência: 50 Hz a 60 Hz
Temperatura operacional: 10° a 35° C
Temperatura de armazenamento: -25° a 45° C
Umidade relativa: 0% a 90% sem condensação
Altitude operacional: testado até 3.048 metros
Altitude máxima de armazenamento: 4.572 metros
Altitude máxima de transporte: 10.668 metros
Tamanho e peso
Altura: 1,56 cm
Largura: 30,41 cm
Profundidade: 21,24 cm
Peso: 1,4 kg
Informações adicionais
Página oficial do MacBook Pro 13" M2 2022 da Apple
Relatório ambiental oficial da Apple sobre o produto - MacBook Pro 13" M2 2022
