Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
I-Pro Series 7 Plus
A máquina de lavar Haier I-Pro Series 7 Plus está equipada com um cesto de lavadeira XL de 525 mm de diâmetro, que permite lavar cargas maiores com o conforto da sua casa. Graças aos recursos de conectividade implementados nesta máquina, você poderá controlar tudo pelo seu celular, usando o aplicativo hOn da Haier. O avançado motor Direct Motion economizará energia e tempo, garantindo menos ruído e menos vibração mesmo durante os ciclos de lavagem mais exigentes. Se você busca flexibilidade de tempo para o seu ciclo de lavagem, esta é a solução. Com o recurso "I-Time", você tem controle total sobre a duração do ciclo, podendo ajustar o tempo conforme necessário. Com a I-Pro Series 7 Plus, você aproveitará a "Refresh", uma tecnologia inovadora de microvapor que elimina odores, alérgenos e poeira fina, reduzindo os vincos através de um ciclo suave de vapor de 20 minutos.
Resultados renovados e profissionais em casa
Mantenha longe os odores, poeira fina e alérgenos com o programa Refresh. A tecnologia de vapor combina fluxo de ar quente e moléculas suaves de microvapor com controle preciso de temperatura para permear as fibras dos seus tecidos, deixando-os limpos, macios e sem rugas.
Classificação energética Classe A
Escolher a máquina de lavar Classe A da Haier significa economizar energia, melhorar a eficiência de desempenho e proteger o meio ambiente. Ela promete um consumo pelo menos 51 % menor em comparação com as máquinas Classe G disponíveis no mercado.
Desempenho supersilencioso para uma vida tranquila
Desfrute de mais paz e silêncio em casa com o motor Direct Motion. Ao contrário dos motores padrão, ele não funciona com um sistema de correia e polia. Em vez disso, o motor é fixado diretamente ao cesto de lavadeira, reduzindo significativamente o ruído, as vibrações e o consumo de energia. Isso o torna perfeito para ambientes integrados.
Higiene extra para a sua lavagem
O incrivelmente útil Smart Dual Spray da Haier é um sistema de limpeza automática para a sua máquina de lavar, ativado ao final de cada ciclo. Isso não apenas garante uma lavagem mais higiênica para suas roupas, mas também melhora a durabilidade da sua máquina a longo prazo.
Tratamento antibacteriano para uma máquina mais limpa
O material exclusivo da Haier protege as áreas mais sensíveis da sua máquina de lavar. O Tratamento Antibacteriano (ABT) da Haier protege contra a formação de mofo e bactérias em áreas vulneráveis, como a gaveta de detergente e a junta de vedação do visor, proporcionando um ciclo de lavagem até 99 % mais higiênico.
Conectada às suas necessidades
hOn, o novo aplicativo da Haier, chegou. Constantemente atualizado, ele oferece os melhores recursos da categoria e resultados personalizados. Ele permite escolher e ajustar facilmente entre mais de 60 ciclos especializados para cada tipo de tecido, acessar dicas práticas sobre tratamento de manchas e recomendações específicas sobre o tipo e a quantidade de detergente. Você também pode escolher o momento ideal para iniciar a lavagem de acordo com as condições climáticas. Com o hOn, você pode monitorar constantemente a eficiência e o consumo, além de receber sugestões para otimizá-los. Você também pode acessar o planejamento de manutenção doméstica para manter a confiabilidade e o desempenho da sua máquina de lavar ao longo do tempo. Tudo isso com a possibilidade de gerenciar e controlar o status da lavagem a qualquer momento, mesmo fora de casa, e receber notificações quando o ciclo for concluído. Descubra todas as vantagens que provarão que o aplicativo hOn permitirá que você obtenha resultados de lavanderia profissional em casa.
Ilumine a sua lavagem
Graças à prática luz interna do cesto de lavadeira, você pode colocar e retirar suas roupas facilmente sem deixar nada para trás. Diga adeus à busca por meias perdidas!
Personalize sua máquina conectada às suas necessidades
A Haier projeta eletrodomésticos que se adaptam à sua vida. Conectado, personalizável e feito sob medida para você, o aplicativo hOn permite que você personalize sua máquina de lavar para que ela se ajuste à sua rotina.
Controle quando o ciclo termina
Um recurso incrivelmente conveniente que permite selecionar quando você deseja que seu ciclo de lavagem termine. Basta decidir o horário de término desejado e a máquina de lavar calculará automaticamente o horário de início. Assim, você garante que a lavagem se adapte à sua vida, e não o contrário!
Controle a duração da sua lavagem
A função inteligente "I-Time" da Haier permite que você ajuste a duração da lavagem, possibilitando reduzir ou aumentar o tempo do ciclo conforme suas necessidades.
Acesso amplo para facilitar a carga
Com 36 cm de largura, a abertura da máquina de lavar é uma das maiores do mercado. Ela foi especialmente projetada para abrir em um ângulo amplo, tornando a colocação e a retirada de tecidos volumosos e grandes cargas de roupa muito mais fáceis.
Kirbo
Membro desde: 06/09/25
1.947 Reputação
Autoria de 1 guia
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 195
Ao todo: 468
