Ir para o conteúdo principal
O Nissan Altima é um automóvel de porte médio fabricado pela Nissan, podendo ser considerado uma continuação da linha Nissan Bluebird, iniciada em 1957.
Why don’t my car has no spark
Why is my car as no spark
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
Have you tried to replace the battery?
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
This vehicle had a recall on the Cam Position Sensor. Which typically throws a 0340 DTC Code and will prevent spark at the plugs. I would start with pulling the codes from the computer and verifying that your car is not part of the original recall and never got serviced otherwise my first inclination is that it is the crank position sensor which is known to cause this issue.
I hope this helps out a bit.
Cheers!!
Moe
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Bryan será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 310
