Ir para o conteúdo principal
How to disassemble the screen to replace the LED matrix cable?
How to disassemble the screen to replace the LED matrix cable? (Gigabyte Aero 16 RP86 XE4)
Update (01/11/24)
I need to disassemble the screen to replace or restore the cable
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
4 comentários
Hello, You mean the led strip for display backlight?
por
Iam not 100% sure but this model should have oled display, thats mean no backlight LED is there.
por
Hi! Did you manage to fix your issue? Did you dismantle the whole thing, or could you find a replacement cable?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
The plastic frame should be glued, try to heat the display housing little bit and remove the frame... when is oled display you can use also alcohol for make easier remove the glue
Update (01/11/24)
First remove the hinge part
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Gear Up For Future Repairs
Adicionar a sua resposta
Sergei Diev será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 576
