Ir para o conteúdo principal
Repair guides and support for peripheral camera attachments such as flash assemblies, straps, tripods etc.
20 Perguntas Visualizar todos
Flash  Canon Speedlite 430EX III-RT descarregando rápido.
Olá, bom dia me chamo JOSE GERALDO, eu tenho um Flash  Canon Speedlite 430EX III-RT a qual ele é novo usei poucas vezes devido um problema que está ocorrendo com ele.
Eu uso as pilhas recarregáveis da Fujitsu Standard (Eneloop) 2100 mAh pilhas novas pouco tempo comprado.
Coloco as pilhas nele todas carregadas 100% e uso no modo manual potencial entre escala de 1/4 - 1/8 a 1/16, dessa forma eu consigo no máximo 200 clicks, quando chega em 193 clicks ai no visor do flash aparece a mensagem CHARGE o desenho de uma pilha com um traço no meio piscando, fica assim até desligar o flash, mas antes de desligar consigo ainda fazer mais 7 clicks. Observação no manual do fabricante fala que aproximadamente com a carga das pilhas boas e carregada 100%. chega em média 1.200 vezes (Clicks)
Eu peguei o meu antigo flash que tenho modelo Canon Speedlite 430EX II e com as mesmas pilhas que usei no anterior flash que está com esse defeito e consigo ainda fazer mais 1.200 clicks, eu já até resetei (Configuração de Fábrica) o flash, e repito esse mesmo processo por quatro vezes e mesmo teste, e os resultados é o mesmo. Quero saber o quê pode ser isso e o que devo fazer, é algo crônico do próprio flash?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Olá, José Geraldo. Parece que você está enfrentando um problema com o seu flash Canon Speedlite 430EX III-RT, onde está descarregando rapidamente, mesmo usando pilhas recarregáveis de boa qualidade.
Existem algumas possíveis causas para esse problema. Aqui estão algumas sugestões para resolver ou investigar mais a fundo o que pode estar acontecendo:
1. Verifique as configurações de energia: Verifique se o flash está configurado corretamente em relação ao modo de energia. Certifique-se de que não está configurado para um modo de energia mais alto do que o necessário, pois isso pode fazer com que as pilhas se esgotem mais rapidamente.
2. Teste com outras pilhas recarregáveis: Tente usar pilhas recarregáveis de outra marca ou modelo, mesmo que temporariamente, para ver se o problema persiste. Isso ajudará a determinar se o problema está relacionado às pilhas ou ao próprio flash.
3. Limpeza e manutenção: Verifique se não há sujeira ou corrosão nos contatos das pilhas do flash. Limpe-os com cuidado, se necessário, usando um pano seco e macio ou um cotonete com álcool isopropílico.
4. Atualização de firmware: Verifique se há alguma atualização de firmware disponível para o seu flash. Às vezes, as atualizações de firmware podem resolver problemas conhecidos ou melhorar o desempenho geral do dispositivo.
5. Entre em contato com o suporte da Canon: Se todas as etapas acima não resolverem o problema, é recomendável entrar em contato com o suporte técnico da Canon. Eles têm conhecimento especializado e poderão ajudá-lo a diagnosticar e resolver o problema.
Lembre-se de fornecer o máximo de informações possível, incluindo o número de série do seu flash, detalhes sobre as configurações usadas e as etapas que você já tentou, para que o suporte possa fornecer uma assistência mais precisa.
Espero que essas sugestões possam ajudá-lo a resolver o problema com o seu flash Canon Speedlite 430EX III-RT. Boa sorte!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Ola bom dia, eu já fiz todos esses testes que vc me disse, mas pelo jeito o flash veio com defeito de fabrica, porem como eu na época que falei que deixei ele guardado e fiquei chateado não dei linguiça não ai depois de 2 anos parado eu fui começar usar e vi esse problema, mas pelo que vi aqui a peça que esta estragado é o DIODO, é algo barato mas na autorizado da Canon eles cobra uma fortuna por algo simples e barato, aqui na minha cidade tem um lugar que concerta porem eles é meia boca.
por
Adicionar a sua resposta
JOSE GERALDO será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 172
