Ir para o conteúdo principal
Número do modelo DSC-S2100. Câmera compacta point-and-shoot de 12,1 megapixels da Sony
Why is camera not turn ON
Camera not turning on
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
4 comentários
Hi @priyeshcamera,
Have you tried using new fresh batteries in the camera to see if it turned on, you didn't say?
por Compartilhar
Yes, I already checked it
por Compartilhar
Start problem not running
por Compartilhar
Camera is 1year old please recover
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
@priyeshcamera if you are sure you have a good battery and if your battery case door functions properly, time to take it apart. Use this guide Substituição do LCD da Sony Cyber-shot DSC-S2100 to get into your camera. Once there, you need to check the motherboard. Make sure that the battery cables are properly attached and then check the fuse for continuity. One is the power fuse.
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Priyeshcamera será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,411
