Ir para o conteúdo principal
O iPhone 5C da Apple foi lançado em 10 de Setembro de 2013. O reparo deste smartphone é similar aos modelos anteriores. Você precisará de chaves de Fenda/Philips/Torx 0.8 e espátulas de plástico. Disponível nas versões GSM ou CDMA / 8, 16, 32 GB / Branco, Rosa, Amarelo, Azul e Verde.
Camera is stuck on backward view
My camera is stuck so I only see myself on the screen! Please help
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hi,
You have 2 options:
Flex cable (camera, light sensor, earspeaker) is damaged and you have to replace it, check ifixit.com for spareparts.
Connector is not in possition, you have to fit in the good way.
Regards.
Luis
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
Thank you. Not convinced but will try your suggestion.
por
Otherwise you can clean the connectors with a brush, sometimes its just dust, I suspect the phone could be "water damaged", check the upper water sticker.
Good luck! ;)
por
Related Parts and Tools
Shop all
Adicionar a sua resposta
Alison será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 46
