Ir para o conteúdo principal
Repair guides and support for battery-powered toothbrushes.
How can I replace the Batteries in this?
Oral B Tri Zone 600/700/800
How can i replace the Batteries in this? It now needs recharging after about 3 days. Is it easy to do?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
1 comentário
Thanks i will need to practice with a Soldering Iron first lol.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
The basic method is:
Dismantle handle
Desolder old battery and other connections from PCB
Remove charging coil, pressure warning light, pressure switch, PCB and battery
Replace battery
Reassemble PCB and other parts
Solder in connections for parts and new battery
Reassemble handle
http://toothbrushbattery.com/guides/brau...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Anthony será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 323
