Ir para o conteúdo principal
Wiki de resolução de problemas da serra tico-tico SKIL 4235
A lâmina não corta
1. A lâmina pode estar gasta.
a. Verifique visualmente se a lâmina está gasta ou com dentes faltando. Pode ser necessário substituir a lâmina.
A energia está ligada, mas o gatilho não responde
1. O conjunto está travado.
a. O conjunto de engrenagens pode estar emperrado. Verifique as engrenagens e deixe-as livres para se moverem.
2. O motor não está funcionando.
a. Se as engrenagens estiverem livres, o cabeamento do gatilho ao interruptor pode estar com defeito. Verifique o cabeamento com um multímetro.
3. O interruptor do gatilho está quebrado.
a. Se o cabeamento estiver em ordem, o gatilho pode não estar completando o circuito, ou pode estar emperrado ou sujo. Substitua o gatilho ou limpe o conjunto.
O cabo de força está conectado, mas a energia não é transmitida (sem som)
1. Não é possível mover a lâmina manualmente; o conjunto está livre.
a. Se a lâmina não se mover, o conjunto pode estar quebrado. Substitua a unidade.
2. O soquete da parede pode não estar funcionando.
a. Se o conjunto se mover livremente, a unidade pode não estar recebendo energia. Tente usar outra tomada ou conecte um item que sabidamente funciona no soquete para verificar se ele está energizado.
3. O cabo de força não tem continuidade.
a. Se o soquete da parede estiver bom, o cabo de força pode estar com defeito. Substitua o cabo de força ou substitua a ferramenta.
4. O motor está inoperante.
a. Se a ferramenta estiver recebendo energia, o motor pode estar inoperante.
5. O interruptor do gatilho está quebrado.
a. Além do motor, o cabeamento até o gatilho pode estar com defeito. Verifique sua continuidade com um multímetro.
O motor funciona, mas há um som de atrito vindo de dentro
1. As engrenagens estão gastas.
a. O motor está funcionando, mas as engrenagens estão rangendo. Substitua as engrenagens ou descarte a ferramenta.
2. O motor está quebrado, os ímãs estão estilhaçados.
a. Se as engrenagens se encaixarem bem, o motor pode funcionar de forma intermitente, mas pode fazer sons como se estivesse quebrado. Substitua o motor ou descarte a ferramenta.
3. A guia da lâmina está quebrada.
a. Se as engrenagens e o motor funcionarem bem, a guia da lâmina pode estar gasta ou quebrada. Substitua a guia.
4. Parafuso ou detritos presos nas engrenagens.
a. Detritos podem ter entrado na engrenagem. Remova os detritos, adicione algumas gotas de óleo lubrificante e teste a ferramenta com segurança. Se o som persistir, substitua a ferramenta.
A energia está ligada, mas o motor não funciona
1. Não é possível mover a lâmina manualmente, o conjunto está livre.
a. As engrenagens podem estar quebradas. Substitua as engrenagens ou substitua a ferramenta.
2. O motor faz som, mas as engrenagens estão emperradas.
a. Verifique se alguma peça móvel está emperrada.
3. O motor está inoperante.
a. Se as engrenagens estiverem boas, o motor pode estar inoperante. Substitua o motor ou substitua a ferramenta.
4. A unidade superaqueceu.
a. Se houver sinais de derretimento, substitua a ferramenta.
Adam Cardoso
Membro desde: 11/12/13
357 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G8
3 Membros
Autoria de 36 guias
3 comentários
What about if the skill 5.0 amp jigsaw the blade compartment won't open all the way how do you troubleshoot that cuz no matter how much I pull it it won't open.. it only opens up a few millimeters but other than that you can't pull it any further.
William Fraser - Responder Compartilhar
I have not used my skil saw in a few years and now it does work. What happen? Do they just die??
qhhis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 8,873
