Você conectou o seu iPad, mas o ícone da bateria não mostra o raio, a porcentagem não aumenta ou a barra de status diz "Não está carregando". Não entre em pânico. O cabo e a porta são os itens mais fáceis de consertar, então comece por aí. Faça as verificações rápidas e depois siga a lista. As causas variam da solução mais simples para a mais complexa.
Se o seu iPad carrega, mas apenas lentamente, veja Carga lenta no iPad em vez disso.
Primeiros passos
- Verifique o ícone de carregamento. Um iPad carregando mostra um raio no ícone da bateria na barra de status, ou um ícone de bateria grande na tela de Bloqueio.
- Tente usar um cabo e um carregador diferentes. Pegue emprestado um conjunto que comprovadamente funcione em outro dispositivo.
- Conecte o carregador em uma tomada de parede diferente.
- Retire o iPad da capa e remova qualquer teclado ou dock, depois conecte o cabo diretamente.
- Force a reinicialização do iPad (passos em Falha de software abaixo).
Cabo ou carregador com defeito
Os cabos desgastam-se nas extremidades, onde mais dobram. Verifique se o seu cabo apresenta desgaste, fios expostos ou um conector dobrado ou descolorido. Se parecer estar bom, substitua-o por um que você saiba que funciona, depois faça o mesmo com o seu carregador.
Cabos e carregadores baratos falham com mais frequência e alguns podem danificar o circuito de carregamento do seu iPad com o tempo. Use o cabo e o carregador que vieram com o seu iPad ou uma peça de reposição certificada para iPad ("Made for iPad" em acessórios Lightning).
Fonte de alimentação muito fraca
Se a barra de status disser "Não está carregando" enquanto o cabo estiver conectado, o iPad detecta energia, mas não está recebendo o suficiente para carregar. A bateria ainda pode descarregar, mesmo que você não esteja usando o seu iPad.
- Conecte a um carregador de parede, não a um computador. A Apple afirma que a porta USB de um computador só carrega um iPad enquanto o computador estiver ligado e não em modo de repouso. As portas de computador também fornecem menos energia do que um carregador de parede.
- Um pequeno cubo de 5 W do iPhone carrega um iPad muito lentamente e pode não conseguir acompanhar o uso. Use o carregador que veio com o seu iPad, ou um com potência de 12 W ou mais. Procure pela voltagem (W) impressa no carregador, ou multiplique a saída de volts pelos amperes (5 V × 2,4 A = 12 W).
- Um hub USB, dock ou teclado precisa de sua própria fonte de alimentação para carregar um iPad. Conecte-o à energia ou conecte o iPad diretamente ao carregador.
As especificações estão impressas em texto pequeno na peça que vai na tomada. A Apple imprime a voltagem em letras maiores, como os 20W no carregador acima. Outras marcas podem listar apenas os volts e amperes de saída.
Para mais informações sobre a potência do adaptador, veja Potência da fonte de alimentação muito baixa.
Bateria totalmente descarregada
Um iPad com a bateria completamente descarregada pode não mostrar nada por um tempo após você conectá-lo, ou carregar apenas até 1% antes de desligar novamente.
- Conecte o iPad a um carregador de parede e deixe-o quieto. A Apple afirma que pode levar até uma hora para o iPad ligar.
- Se ele continuar subindo para 1% e depois desligar, deixe-o conectado e force a reinicialização (passos abaixo). Deixe-o no carregador por mais algum tempo antes de usá-lo.
Falha de software
Um iPad travado ou com erro pode parar de informar que está carregando. Uma reinicialização forçada resolve isso sem apagar nada. Mantenha o iPad conectado enquanto faz isso.
Para um iPad sem botão Home:
- Pressione e solte rapidamente o botão de volume mais próximo ao botão superior.
- Pressione e solte rapidamente o botão de volume mais distante do botão superior.
- Pressione e segure o botão superior até que o iPad reinicie.
Para um iPad com um botão Home:
- Pressione e segure o botão superior (ou lateral) e o botão Home ao mesmo tempo.
- Solte ambos os botões quando o logotipo da Apple aparecer.
Se o carregamento parou logo após uma atualização, verifique se uma atualização mais recente do iPadOS corrige o problema:
- Abra o aplicativo Ajustes.
- Toque em Geral e, em seguida, em Atualização de Software.
- Se uma atualização estiver disponível, toque em Atualizar Agora e mantenha o seu iPad conectado até que ele reinicie.
Muito quente ou muito frio
O iPad protege a sua bateria de temperaturas extremas. Quando está muito frio, ele pode parar de carregar até aquecer. Quando está muito quente, ele pode parar de carregar em 80%. Um parapeito de janela ensolarado, um carro quente ou carregar sob um travesseiro podem aquecer o dispositivo. Mova o iPad para um local em temperatura ambiente sem exposição direta à luz solar, retire-o da capa, deixe-o esfriar ou aquecer e conecte-o novamente.
Porta de carregamento suja
Verifique se há detritos na porta antes de substituir qualquer coisa. Fiapos e poeira da sua bolsa ou bolso acumulam-se no fundo da porta de carregamento com o tempo. Isso faz com que o cabo não encaixe completamente e apenas faça contato algumas vezes.
- Ilumine a porta com uma lanterna. Procure por fiapos, migalhas ou uma camada cinzenta acumulada no fundo.
- Conecte o cabo e observe o encaixe. O plugue do cabo deve ficar nivelado contra a borda do iPad, sem deixar metal visível. Se ficar torto ou saltado, a porta precisa de limpeza.
- Desligue o iPad e desconecte-o. Use uma espátula ou uma ferramenta de plástico de um kit de limpeza para remover os detritos do fundo da porta. Um palito de madeira também pode funcionar, mas a ponta pode lascar e deixar pedaços lá dentro. Trabalhe com cuidado e mantenha distância dos contatos metálicos.
- As portas USB-C possuem uma lingueta fina no meio. Limpe ao redor dela com cuidado e não force contra ela.
O guia de limpeza da porta Lightning do iPhone mostra a mesma técnica.
Porta de carregamento danificada
Se a porta estiver limpa, mas o iPad só carrega quando você segura o cabo em um determinado ângulo, ou não carrega com vários cabos que comprovadamente funcionam, a porta provavelmente está desgastada ou danificada.
- Procure por pinos dobrados ou ausentes, uma porta solta ou marcas de queimadura e corrosão verde ou branca dentro da porta. Corrosão geralmente significa que entrou líquido. iPads (com exceção do iPad Mini 8ª Geração) não são resistentes à água, e a borda inferior possui aberturas ao redor da porta e dos alto-falantes.
- Substitua a porta de carregamento. Encontre o guia para o seu modelo com os guias de substituição da porta de carregamento do iPad. Em muitos iPads, a porta é soldada à placa lógica ou fica sob a bateria, então verifique o guia do seu modelo quanto à dificuldade antes de começar. Encontre a porta de carregamento de reposição certa para o seu modelo.
Bateria desgastada
As baterias desgastam-se. Uma bateria antiga de iPad pode parar de aceitar carga, perder energia rapidamente ou desligar o iPad enquanto ele ainda mostra carga restante.
Se a tela do seu iPad estiver se soltando da estrutura, ou a parte traseira estiver estufada, a bateria pode estar inchada. Desligue o iPad, desconecte-o e não o carregue novamente. Não pressione a tela nem tente empurrá-la de volta, e mantenha o iPad longe de qualquer material inflamável. Uma bateria inchada pode pegar fogo se for perfurada, então, se você não se sentir confortável em substituí-la, leve-a a uma oficina de reparo.
- Conecte o seu iPad a um Mac e execute o coconutBattery para ler a capacidade e o ciclo de carga da bateria. Muitos iPads não mostram a saúde da bateria nos Ajustes.
- Substitua a bateria. Encontre o guia de substituição da bateria do iPad do seu modelo e a bateria de reposição correspondente. A tela é colada, então você precisará de um iOpener para amolecer o adesivo, além de palhetas de abertura, espátulas e chaves como as do Pro Tech Toolkit.
Falha no chip de carregamento ou na placa lógica
Se um cabo novo, uma porta limpa ou nova e uma bateria boa não resolverem, a falha provavelmente está na placa lógica. Em iPads com porta Lightning, o chip Tristar detecta o carregador e comunica-se com o chip de carregamento. É um dos chips que mais falham em placas de iPad, e muitos na comunidade de reparo culpam carregadores baratos. Outros chips que gerenciam o carregamento também podem falhar, especialmente após danos por líquido.
Este reparo exige microssolda. Se isso não é algo que você faz, procure uma oficina de reparo independente que faça reparos em nível de placa. Oficinas que não trabalham com placas frequentemente podem indicar uma que faça.
0 comentários
