Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
Antes de tentar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, aqui estão alguns fundamentos para você começar.
  • Tente um carregador diferente. O problema pode ser algo simples como um cabo ou fonte de alimentação com defeito.
  • Reinicie o seu iPad. Isso pode resolver pequenos erros de software.
  • O seu iPad também está ficando muito quente? Mesmo quando não está carregando? Isso pode ser um problema com o software.
Potência da fonte de energia muito baixa
Já notou todo o texto impresso nos adaptadores de energia? As informações aqui não são apenas o número do modelo e dados específicos do fabricante; elas também incluem as especificações do adaptador – que voltagens ele pode converter e para quê? A quantidade de energia que o carregador pode fornecer está fortemente relacionada à velocidade com que um dispositivo pode carregar.
  • Procure por este texto na parte do seu carregador que é ligada à tomada. Ele deve conter várias informações importantes.
    • Voltagem de entrada: Não é especificamente importante neste caso, mas geralmente é o primeiro item na sequência de informações que você está procurando. Provavelmente indicará 100-240V AC.
    • Voltagem e amperagem de saída: Serão listadas juntas. O adaptador pode ser capaz de fornecer múltiplas voltagens, incluindo 5V DC, que é a voltagem típica para carregamento USB. Voltagens mais altas podem ser utilizadas em dispositivos maiores ou para suportar padrões de carregamento rápido. Cada voltagem individual deve ter uma classificação de amperagem correspondente.
    • Potência (Wattagem): Alguns fabricantes, como a Apple, listam isso diretamente no adaptador. Mas, se não, você pode calcular! A potência é simplesmente Volts multiplicados por Amperes. No caso de um carregador de iPhone básico da Apple, a fonte USB é classificada para 5V e 1A. Portanto, seria um carregador de 5 Watts (5x1=5).
    • Economize seus neurônios e use uma calculadora de potência se os números não forem tão simples.
Imagem
Quanto maior a potência do carregador, mais rápido o seu iPad tem o potencial de carregar. Se você estiver usando o antigo carregador de 5W da Apple, trocar pelo carregador de 20W pode fazer uma diferença enorme.
  • iPads inerentemente têm um consumo de energia maior do que um iPhone. Eles exigem pelo menos um carregador de 10 Watts na maioria dos casos. Conectar algo com menos potência pode resultar em uma mensagem de “iPad não carregando”.
    • Isso significa que o iPad detecta a presença de um carregador, mas ele não fornece energia suficiente para carregar a bateria. Na verdade, a bateria pode continuar descarregando dependendo da carga de trabalho.
  • Existe uma infinidade de alternativas de fabricantes conceituados que não são da Apple, mas nem todos os carregadores são iguais. Procure pela marca “Made for iPad” para ser direcionado a fabricantes mais confiáveis. Eles precisam incluir proteções no cabo para se qualificarem para esta certificação. O uso repetido de carregadores de qualidade inferior pode danificar os mecanismos de carregamento do seu iPad.
  • A porta Lightning proprietária da Apple é baseada na especificação USB 2.0, com décadas de existência. Além de velocidades de transferência de dados lentas, o carregamento é suportado apenas a 500mA (ou seja, apenas 0,5A)! A porta USB do seu computador é efetivamente um carregador de 2,5 Watts. É aceitável em uma situação de desespero, mas esteja avisado: você terá que esperar um bom tempo.
Detritos na porta de carregamento
Embora os iPhones sejam significativamente mais suscetíveis a isso, até mesmo as portas de carregamento de iPads parecem atrair detritos. É um efeito colateral esperado do uso diário. Se as grades dos alto-falantes e do microfone na parte inferior do seu iPad estiverem obstruídas com poeira, é provável que a porta de carregamento também esteja.
  • Inspecione a porta usando uma lanterna. É comum que pedaços de fiapos ou sujeira fiquem presos e compactados no fundo da porta.
  • Se não tiver certeza, verifique o encaixe do seu cabo quando estiver conectado ao iPad. A carcaça do cabo fica nivelada com a parte inferior do iPad? Deveria. Se estiver torta ou se houver um espaço onde você ainda pode ver o metal do carregador, uma boa limpeza é necessária.
  • Se houver detritos na porta, use um palito de dente ou outras sondas não condutoras para removê-los. Insira a ponta reta até o fundo e raspe suavemente os detritos residuais. Tenha cuidado com os pinos e preste atenção aos cantos, onde migalhas teimosas podem ficar presas ou escondidas.
  • Os conectores USB-C em versões mais recentes do iPad podem ser especialmente complicados. Tente dividir a ponta do palito com uma faca se ele for grande demais. Metade de um palito de dente geralmente consegue alcançar as frestas mais profundas de uma porta de carregamento.
Software com erros
Software mal otimizado ou com erros pode destruir a bateria. Se o início do problema com a sua bateria foi repentino, pode ser que um aplicativo tenha sido atualizado ou o seu iPad tenha instalado um patch. A nova versão pode conter recursos que consomem mais recursos ou um erro que drena a bateria sem querer. Se o seu iPad estiver consumindo muita energia, parecerá que está carregando lentamente porque a taxa de consumo de energia está próxima da taxa de carregamento.
  • Algum aplicativo foi atualizado recentemente? Na App Store, selecione seu perfil tocando no seu avatar (ou iniciais) no canto superior direito. Os aplicativos que precisam de atualização serão mostrados aqui sob as configurações de “Recomendações personalizadas”. Aplicativos atualizados recentemente serão listados abaixo desses.
  • Verifique o uso da bateria no menu Bateria dentro de Ajustes. Abaixo da Saúde da Bateria e de quaisquer gráficos de uso, há um detalhamento de todos os aplicativos e funções que consomem energia.
  • Feche qualquer aplicativo que pareça ser o responsável e veja se isso afeta a autonomia da bateria. Desinstale quaisquer aplicativos que pareçam estar causando o problema. Se a autonomia da bateria melhorar, tente reinstalar o aplicativo.
  • Uma instalação limpa do sistema operacional é uma medida drástica para resolver a autonomia da bateria, mas ainda pode ser útil, especialmente se alguma corrupção estiver contribuindo para o problema.
    • Isso irá remover todos os dados no seu iPad. Certifique-se de ter um backup do seu dispositivo e conecte ao iTunes para realizar a restauração para obter os resultados mais confiáveis.
Porta Lightning com defeito
Se você limpou toda a sujeira da porta, ou se tudo parecia impecável desde o início, mas ainda demora uma eternidade para carregar, a porta pode estar com defeito.
  • O seu cabo só funciona se você o colocar na posição correta? Isso persiste com outros cabos que você sabe que estão bons? É provável que a porta esteja gasta ou danificada. A sua melhor opção aqui é substituir o conjunto da porta de carregamento.
  • Faça uma inspeção visual dos componentes internos do dispositivo. Procure por qualquer sinal de dano. Rasgos são incomuns se o dispositivo nunca foi reparado antes, mas é possível.
    • Falhas no conjunto da porta Lightning podem frequentemente ser atribuídas à entrada de líquidos. Os iPads não possuem classificação de resistência à água. A borda inferior, especificamente, tem muitos lugares por onde a água pode entrar.
  • Verifique a peça para o seu modelo específico se você determinar que a sua porta precisa de substituição. Muitas portas Lightning de iPad exigem algumas técnicas avançadas de solda para a substituição.
Falha da bateria
Diferente das pilhas alcalinas AA que você coloca no controle remoto da sua TV, a bateria do seu iPhone é um pouco mais complexa. Além das células da bateria, onde ocorre toda a química de geração de energia, a bateria também contém uma placa de gerenciamento. Certos tipos de falhas nesta placa podem causar um carregamento lento.
  • Os iPads não recebem os mesmos dados de “Saúde da Bateria” que os iPhones agora têm integrados em seus ajustes desde o iOS 11.3, então você precisará da ajuda de uma ferramenta de terceiros para obter dados sobre o status da sua bateria.
  • Se você não está convencido da boa saúde da sua bateria, peça uma segunda opinião. O Coconut Battery tem sido usado por membros da comunidade iFixit há anos para obter mais informações sobre a bateria. Você precisará de um Mac para executá-lo, mas ele fornece muito mais detalhes.
Imagem
Mau funcionamento do chip Tristar
O chip Tristar em uma placa lógica de iPad é responsável principalmente por funções relacionadas ao USB. Mas ele também é fundamental no processo de carregamento. Ele detecta itens conectados via porta Lightning e possui linhas de comunicação elétrica com o chip de carregamento. É também o chip mais comumente danificado na placa.
As falhas do Tristar são comumente resultado de danos elétricos. Muitos na comunidade de reparo acreditam que isso se deve a danos causados por carregadores de baixa qualidade.
  • Esses problemas se manifestam de muitas maneiras; o carregamento lento é apenas uma delas. Você pode usar um multímetro para testar facilmente algumas funções do Tristar.
  • Este reparo exige a habilidade de soldar componentes minúsculos em uma placa de circuito. Se isso não for algo que você pode fazer sozinho, muitas oficinas de reparo independentes podem. Pergunte por aí para encontrar um especialista em placas na sua região. Até mesmo lojas que não trabalham com placas podem indicar alguém que trabalhe!
    • Este problema é tão comum que existem ferramentas projetadas exclusivamente para testar a funcionalidade deste chip. Elas são um pouco caras para um uso único, mas úteis se você é uma pessoa que conserta dispositivos com frequência.
Placa lógica com defeito
A placa lógica é o centro para a maioria das funcionalidades de um iPad. Qualquer número de pequenos componentes na placa pode ter falhado ou sido danificado. É uma suposição segura de causa se nada mais nesta página funcionou.
  • Verifique se há sinais óbvios de um problema na placa - componentes queimados ou rachados, resíduo de líquido, corrosão ou empenamento. Se houver sinais de líquido, o Guia de danos por líquido em iPhone pode ajudar.
  • Substituir a placa lógica é geralmente a solução mais prática para quem faz o próprio reparo (DIYer) e cuja placa falhou.
  • Ao contrário da crença popular, a própria placa pode ser reparada. No entanto, exige ferramentas especializadas e conhecimento em microssolda. Se você está curioso e quer saber mais sobre como começar com a microssolda, aqui está uma boa leitura e alguns bons vídeos para você começar.
Páginas relacionadas
Alisha C
Membro desde: 12/04/20
43.707 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
LGBTQ Technicians Membro de LGBTQ Technicians
Community
71 Membros
Autoria de 852 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 105
Últimos 30 dias: 399
Ao todo: 7,049
