Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
Frequentemente, é fácil esquecer os princípios básicos de resolução de problemas durante momentos de frustração. Antes de tentar reparos significativos no seu dispositivo, verifique o seu console quanto ao seguinte.
  • Verifique o seu sistema para ver se há atualizações disponíveis: Um console atualizado garante que o seu console receba correções de erros essenciais e melhorias de sistema que podem evitar o superaquecimento.
  • Garanta que o seu Xbox Series X esteja limpo e posicionado para permitir o fluxo de ar: O Xbox Series X foi projetado para permitir que ar fresco e frio passe pelo sistema a partir da base e expila o ar quente pelo topo. Se a ventilação no topo do console estiver bloqueada, o ar quente se acumulará no sistema.
    • Evite colocar o console em espaços fechados ou sobre superfícies que obstruam o fluxo de ar, como dentro de armários ou sobre materiais macios, como carpetes. Mantenha de 10 a 15 cm de espaço livre entre as saídas de ar do seu console e quaisquer objetos.
    • Agora também seria um bom momento para garantir que as saídas de ar do topo e da parte traseira do seu Xbox estejam limpas e livres de poeira e detritos.
  • Mantenha o seu Xbox longe de qualquer fonte de calor: Para que o seu Xbox resfrie, ele precisa estar em um espaço onde a temperatura do ar ambiente não mude drasticamente. A temperatura ambiente ideal para o seu Xbox deve ficar entre +5 ºC e +35 ºC.
Se estas dicas iniciais não resolverem o problema, tente algumas das dicas de resolução de problemas mais detalhadas abaixo.
Problema causado por softwares em execução
Se você tiver vários aplicativos ou jogos em execução ao mesmo tempo, o seu Xbox pode consumir mais recursos, resultando em um sistema operando mais quente do que o normal.
  • Feche quaisquer aplicativos ou jogos não utilizados. Feche aplicativos e jogos em segundo plano que não estão sendo usados para reduzir a carga sobre o sistema; isso deve reduzir a quantidade de calor gerado pelo sistema.
    • Você também pode desligar o sistema completamente para encerrar quaisquer aplicativos potencialmente problemáticos que estejam causando o problema.
  • Verifique as suas configurações de consumo de energia. Em alguns casos, o problema pode ser causado pela forma como as configurações de energia do console estão configuradas. Tente mudar para o modo de economia de energia e veja se o seu Xbox continua superaquecendo.
Problema causado por acessórios de baixa qualidade
Acessórios de baixa qualidade ou de terceiros podem não fornecer a energia ou a refrigeração adequadas exigidas para um desempenho ideal. Por exemplo, alguns ventiladores de refrigeração de terceiros para Xbox podem, às vezes, causar superaquecimento no Xbox porque desviam o fluxo de ar para o local errado.
  • Remova quaisquer acessórios conectados, incluindo ventiladores externos, discos rígidos e acessórios de carregamento. Em seguida, verifique o seu Xbox e veja se o problema persiste.
  • Teste os seus acessórios se o problema tiver sido resolvido. Se o seu console não estiver mais superaquecendo, tente conectar os seus acessórios um de cada vez para ver se o problema ocorre com um acessório em particular. Se este for o caso, considere consultar a extensa seção da iFixit sobre acessórios para Xbox.
Acúmulo interno de poeira e detritos
Embora as suas saídas de ar possam estar limpas e livres de poeira, você pode ter um problema com o acúmulo de poeira e detritos nos componentes internos do seu Xbox. Além dos passos detalhados abaixo, considere conferir o guia de reparo da iFixit 'Como consertar o superaquecimento do Xbox Series X'.
Problema causado por uso excessivo
Se você usa o seu console com frequência, o problema pode ser causado por um sistema sobrecarregado. Períodos de resfriamento devem ser feitos para permitir que o console resfrie antes de um uso prolongado.
  • Se você estiver jogando por um longo período, considere fazer pausas para permitir que o console resfrie.
  • Por favor, desligue o console durante as pausas para deixá-lo resfriar com mais eficiência. Idealmente, você deve aguardar uma hora para que ele resfrie.
Problema causado por danos no hardware interno
Se você ainda estiver enfrentando problemas com o seu console, considere abrir o seu Xbox Series X para ver se há algum dano interno em potencial.
  • Verifique o fan de refrigeração do console quanto a danos ou deformações. Certifique-se de que o fan de refrigeração do seu Xbox esteja girando corretamente em seu alojamento e esteja conectado e recebendo energia do chassi central. Se necessário, substitua o fan de refrigeração com defeito por um novo.
  • Verifique o dissipador de calor do seu Xbox quanto ao acúmulo de poeira. Certifique-se de que as alhetas do dissipador de calor estejam limpas e livres de detritos.
  • Substitua a pasta térmica sob o dissipador de calor. A maioria das pastas térmicas torna-se menos eficaz com o tempo, especialmente quando usada em um sistema com uso intenso. Considere trocar a sua pasta térmica se você tem o sistema há um longo período.
  • Realize uma inspeção visual completa das placas do console em busca de sinais de queimaduras ou componentes danificados. Se você observar qualquer dano visível, como queimaduras ou componentes que pareçam fisicamente danificados, a placa afetada provavelmente precisará ser substituída.
Páginas relacionadas
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
1 comentário
My Xbox is overheating. The cooler works, but does not speed up when the temperature rises. And the Xbox crashes from heavy games to the console menu.
Спелый Яд - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 73
Últimos 7 dias: 276
Últimos 30 dias: 819
Ao todo: 31,094
