Ir para o conteúdo principal
Se o seu Xbox Series X não liga, siga os passos abaixo. Se o seu Xbox liga, mas não há imagem na sua TV ou monitor, consulte a página Tela preta no Xbox Series X em vez desta.
O console não consegue detectar uma tela funcionando
Se a luz “Xbox” na parte frontal do console estiver acesa, ele não iniciará a menos que detecte uma tela funcionando.
  1. Verifique seu cabo HDMI. Certifique-se de que o cabo esteja conectado firmemente à tela e ao console.
  2. Conecte o HDMI em uma porta diferente na TV.
  3. Use um cabo HDMI novo.
Cabo de alimentação com defeito
Desconecte o cabo de alimentação. Aguarde um minuto e, em seguida, conecte-o novamente ao Xbox.
  1. Certifique-se de que a outra extremidade esteja conectada corretamente a uma tomada de parede.
  2. Verifique se há danos no cabo.
Certifique-se de que a tomada de parede esteja funcionando.
  • Conecte um cabo de alimentação diferente para garantir que a tomada de parede funcione.
    • Use um carregador de celular, outro console ou uma TV que estejam funcionando.
Mau funcionamento da fonte de alimentação interna
Se a tomada de parede estiver funcionando, reinicie a fonte de alimentação interna:
  1. Desconecte o cabo de alimentação do console.
  2. Aguarde 10 segundos.
  3. Conecte o cabo de volta ao console e, em seguida, pressione o botão LIGA na parte frontal do console.
    • Nota: Se você tiver um headset sem fio, um disco rígido externo ou outro acessório conectado ao USB para carregar, isso pode esgotar a fonte de alimentação interna ao longo do tempo. Desconecte tudo das portas USB ao reiniciar a fonte de alimentação interna.
Mau funcionamento da fonte de alimentação externa
Se a luz na fonte de alimentação estiver branca ou laranja fixa, a fonte de alimentação está funcionando e você pode pular este passo.
  1. Se não houver luz, desconecte a fonte de alimentação e deixe-a esfriar por 20 minutos, depois conecte-a novamente.
Placa-mãe com defeito
Se a luz da fonte de alimentação estiver acesa, mas o seu dispositivo ainda não ligar, a placa-mãe pode ser o problema.
Evan Gattuso
Membro desde: 09/13/21
23.859 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 111
Últimos 30 dias: 545
Ao todo: 23,431
