Ir para o conteúdo principal
Se o seu Xbox Series X liga, mas a sua TV ou monitor não exibe sinal, as soluções abaixo ajudarão a resolver o problema de tela preta, sem sinal ou com imagem corrompida. Se o seu Xbox Series X não liga, consulte a wiki O Xbox Series X não liga em vez desta.
A TV ou monitor está desligado ou não funciona
Antes de iniciar a resolução de problemas, certifique-se de que a TV ou o monitor que você está usando esteja ligado e funcionando corretamente. Se você tiver uma smart TV, verifique se instalou o software mais recente.
  • Desligue e ligue a TV ou o monitor novamente.
  • Conecte outro console ou aparelho de DVD à TV para garantir que ela esteja funcionando.
  • Se outro dispositivo exibir uma imagem normalmente, o problema provavelmente está no Xbox Series X, possivelmente na conexão HDMI.
  • Se você não conseguir que nenhum dispositivo exiba imagem na TV ou no monitor, tente conectar o cabo HDMI do Xbox em outra TV ou monitor.
Conexão HDMI com defeito
Se a sua TV ou monitor liga e exibe outros dispositivos, é possível que o cabo HDMI que conecta o Xbox Series X à TV esteja danificado ou conectado incorretamente. A porta HDMI onde o console está conectado pode estar quebrada.
  1. Verifique se há danos no cabo HDMI do Xbox. Se não vir nenhum dano visível, tente usar um novo cabo HDMI e conecte-o ao Xbox e à TV.
  2. Conecte o cabo HDMI em uma porta diferente da sua TV, caso haja mais de uma. Se outro dispositivo aparecer na TV usando uma porta HDMI diferente, conecte o cabo HDMI do Xbox a essa porta. Certifique-se de ajustar as configurações de entrada para que a tela esteja configurada para exibir a entrada da porta correta.
Nota: Certifique-se de que a entrada HDMI da sua TV ou monitor esteja configurada para usar a versão 2.0 ou 2.1. O cabo HDMI que acompanha o Xbox Series X é compatível com HDMI 2.1. O HDMI 2.1 permite que o Xbox Series X suporte taxas de quadro maiores que o Xbox One.
O console teve uma falha ao ligar
Se você tentou diferentes TVs, cabos HDMI e portas, o console Xbox é provavelmente a causa do problema. Se o seu Xbox liga, mas a TV ou o monitor está preto ou não mostra a interface do usuário do Xbox, force o desligamento do console.
  1. Ligue o console Xbox.
  2. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA.
  3. Assim que ouvir dois bipes, solte o botão LIGA/DESLIGA.
  4. Aguarde 20 minutos enquanto o Xbox esfria.
  5. Ligue o Xbox.
Se forçar o desligamento não resolver o problema, faça um ciclo de energia.
  1. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA do console até a luz branca parar de piscar.
  2. Remova o cabo de alimentação.
  3. Aguarde pelo menos 20 minutos enquanto a energia é drenada.
  4. Reconecte o cabo de alimentação e ligue o seu Xbox.
Se o desligamento forçado e o ciclo de energia não fizeram a imagem voltar à tela da sua TV, você precisará tentar as soluções abaixo.
O Xbox Series X não consegue lidar com 4K @ 120Hz com VRR
Se você consegue ver o suficiente da tela para alterar as configurações de vídeo:
  • Configure a definição gráfica do Xbox para qualquer opção, EXCETO 4K@120Hz com VRR.
    • Abra Configurações > Geral > Opções de TV e vídeo > Modos de vídeo e altere a resolução.
Se você não consegue ver o suficiente da tela para alterar as configurações de vídeo, deve iniciar o console no modo de segurança:
  1. Ejete qualquer disco que esteja no console.
  2. Pressione o botão LIGA/DESLIGA por 10 segundos.
  3. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão de ejeção até ouvir dois bipes (certifique-se de segurar os botões até o segundo bipe, 10 segundos após o primeiro).
  4. Agora, com o console no modo de baixa resolução, selecione Configurações > Geral > Opções de TV e vídeo > Modos de vídeo e altere a resolução para corresponder à da sua TV.
Se o problema persistir:
  • Desligue a taxa de atualização variável na sua TV.
Evan Gattuso
Membro desde: 09/13/21
24.192 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
1 comentário
Ok what now
Yes
tobig78 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 163
Últimos 30 dias: 528
Ao todo: 44,434
