Ir para o conteúdo principal
O Sony Microcassette-Corder não liga
Você não consegue ligar o seu Sony Microcassette-Corder.
Controle deslizante de pausa ativado
Se o controle deslizante de pausa estiver ativado, ou seja, empurrado para baixo na direção da seta ao lado dele, o gravador impede que a fita seja reproduzida ou gravada. Certifique-se de que esse controle esteja totalmente deslizado para a parte superior do dispositivo. Se o dispositivo ainda não ligar com o controle desativado, prossiga para a próxima etapa: verificar as pilhas.
Pilhas descarregadas
Se o gravador não ligar, as pilhas podem estar completamente sem carga. Tente substituir as pilhas AA usadas por novas.
Terminais de bateria corroídos
Se você substituiu as pilhas e o gravador ainda não liga, verifique se os terminais de bateria (as pequenas molas e peças de metal) não apresentam corrosão. Mesmo uma pequena quantidade de corrosão pode impedir que a carga das pilhas flua. Você pode remover a corrosão dos terminais de bateria com uma pequena quantidade de água misturada com bicarbonato de sódio.
Placa-mãe com defeito
Quando pilhas novas não reanimam o seu microcassette-corder, o problema pode ser mais grave. A questão pode ser uma placa-mãe com defeito ou conexões rompidas na placa-mãe. Remova a capa traseira e inspecione todos os pontos de solda onde os componentes principais se conectam à placa - especialmente as conexões da bateria. Se todas as conexões soldadas estiverem intactas, tente substituir a placa-mãe para trazer o seu dispositivo de volta à vida.
O dispositivo não grava nenhum som
O Sony Microcassette-Corder não grava nenhum som na fita.
Posição incorreta da cassete
Antes de fazer qualquer coisa, verifique se uma cassete está inserida corretamente no compartimento. Segure a cassete de forma que a fita exposta fique voltada para você. Insira a cassete na tampa com a fita exposta ainda voltada para você. A tampa da cassete deve fechar completamente.
Espaço insuficiente na fita
Observe a cassete e verifique se resta uma quantidade suficiente de fita para gravar. Se houver espaço no lado da fita, seja no lado A ou no lado B, o carretel no lado esquerdo da fita deve ter mais fita enrolada ao redor dele. Portanto, se houver mais fita no carretel direito, não há muito espaço restante para gravar. Simplesmente vire a cassete e insira-a na tampa da cassete. Você deve estar pronto para uma gravação abundante!
Linguetas da cassete ausentes
Pequenas linguetas retangulares estão localizadas na parte superior da cassete, nas laterais. Quebrar essas linguetas evita que a fita seja gravada acidentalmente.
Certifique-se de que as linguetas ainda estejam lá. Se elas tiverem sido quebradas, simplesmente coloque um pequeno pedaço de fita adesiva sobre os orifícios. A cassete deve estar pronta para ser gravada.
Verificar as pilhas nunca é demais. Certifique-se de que as pilhas estejam totalmente carregadas substituindo-as. Se isso não consertar o seu microcassette-corder, continue lendo, existem mais soluções possíveis!
Cabeça de gravação contaminada
Se o microcassette-corder realizar todas as funções, exceto gravação e reprodução, a pequena cabeça metálica responsável por gravar o som na fita pode estar contaminada. Siga as instruções da seção de manutenção do manual da Sony para limpar a cabeça.
Microfone quebrado
Se você tentou tudo acima, o problema pode ser um microfone quebrado. Se você consegue reproduzir e ouvir gravações anteriores, mas não uma nova gravação, o microfone pode ser o seu problema. Remova a capa traseira e inspecione os pontos de solda onde o microfone se conecta à placa-mãe. Com a capa removida, verifique todas as outras conexões para garantir que o problema não esteja em outro lugar. Se todas as conexões soldadas estiverem intactas, tente substituir o microfone para restaurar os recursos de gravação.
Nenhum som saindo dos alto-falantes
Você não consegue ouvir nenhum som saindo do Sony Microcassette-Corder.
Configurações incorretas do microcassette-corder
Se nenhum som puder ser ouvido no seu microcassette-corder, verifique se todas as configurações estão corretas. Primeiro, certifique-se de que o volume esteja totalmente alto. Em seguida, garanta que a fita gire durante a reprodução e que você não tenha reproduzido toda a fita no lado atual. Se algum som puder ser ouvido através do alto-falante, mas estiver muito fraco, prossiga para a verificação das pilhas.
Quando você tiver verificado todas as configurações do gravador e apenas um som fraco ou nenhum som puder ser ouvido, as pilhas podem ser a causa. Certifique-se de que as pilhas estejam inseridas corretamente, de acordo com o diagrama no fundo do compartimento, e que estejam totalmente carregadas. Substitua-as se necessário.
Alto-falante quebrado
Se você tentou tudo acima sem sucesso, pode ser hora de abrir o seu microcassette-corder e verificar se todos os componentes eletrônicos estão funcionando. Remova a capa traseira e inspecione todos os pontos de solda onde os componentes principais se conectam à placa - especialmente o alto-falante. Se todas as conexões estiverem intactas, você pode tentar substituir o alto-falante.
Gravação com som distorcido no modo de reprodução
A fita soa distorcida e não reproduz na velocidade normal quando está no modo de reprodução.
Configuração incorreta da chave TAPE SPEED
Para que uma gravação seja reproduzida corretamente, a chave TAPE SPEED (velocidade da fita) deve estar configurada na mesma velocidade usada durante a gravação. Se a gravação não soar corretamente e você não souber qual velocidade foi usada durante a gravação, tente ambas as configurações de velocidade para ver qual delas corresponde à velocidade original e faz a gravação soar correta.
Mecanismo de deck com mau funcionamento
Se nenhuma das configurações de velocidade da fita funcionar corretamente, o mecanismo que controla o movimento da fita pode estar com defeito. Para corrigir esse problema, você pode tentar substituir o mecanismo do deck.
Aimee Warner
Membro desde: 01/21/12
96 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G34
4 Membros
Autoria de 84 guias
11 comentários
I have an old SONY M-550V recorder which I have not used for many years.   I have replaced the batteries and it appears to be working but the tape is not spinning.   Can this be fixed?   Help please.
Gail Bader - Responder Compartilhar
thank you for your instructions. I have determined that it is my microphone that is the problem on my sony m440v. Can this mic be replaced? I see that the 2 wires are not connected to the mic. when you install a new mic, do the wires come attached to the mic? or do you think I can attach back to the original mic? I do have a photo that I can send you.
barbara berger - Responder Compartilhar
I have the M-427 and M-425 both the wheels inside won’t move. I changed batteries checked connection, nothing. Took door off can’t see any problems. Kindly tell me what is wrong with both recorders thank you
shellstaf - Responder Compartilhar
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine.
Greg stuart - Responder Compartilhar
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine. I haven’t used it for a long time.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 17,881
