Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A placa-mãe é o cérebro do seu microcassette-corder. Seguir os passos neste guia permitirá que você remova a placa-mãe e instale uma nova, salvando o seu microcassette-corder.
O que você precisa
Encontre a seta na capa traseira na parte de trás do dispositivo.
Enquanto pressiona a seta, deslize a capa em direção à parte inferior do gravador até ouvir um clique.
Remova a tampa da bateria inclinando-a primeiro para que fique em um ângulo reto em relação ao restante do dispositivo.
Em seguida, gire-a para o lado conforme mostrado na segunda imagem. A tampa deve se soltar facilmente.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Usando uma pinça, puxe para cima a fita preta que prende a fiação.
A remoção desta fita permite que você afaste a fiação para o próximo passo.
Dessolde todos os fios que conectam os componentes à placa-mãe.
Um fio vermelho e um fio azul conectam o motor à placa-mãe.
Dois fios pretos conectam o alto-falante à placa-mãe.
Um fio vermelho e um fio preto conectam o microfone à placa-mãe.
Se a placa-mãe de reposição não estiver com os terminais de bateria conectados, dessolde as duas conexões de bateria na placa-mãe.
Deixe os terminais de bateria no lugar.
Se a placa-mãe de reposição já vier com os terminais de bateria conectados, não é necessário dessoldar as conexões.
Para remover os terminais de bateria, use uma espátula para empurrar a borda do fio metálico em direção à placa-mãe.
Levante o fio enquanto a pequena borda estiver pressionada e deslize os terminais do fio para fora das guias de plástico.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
Buenas tardes,podrían colaborar me con las referencias de las resistencias de control de 2.4 y 1.2 del motor o guiarme donde puedo adquirir esta información. bendiciones mil gracias. Antonio
