Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder
O que você precisa
    1. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder, Tampa do cassete: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder, Tampa do cassete: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder, Tampa do cassete: passo 1, imagem 3 %32
      • Com uma espátula, aplique pressão em direção ao canto traseiro do compartimento da fita na aba de plástico diretamente atrás do cone dourado.
      • Empurrar a aba permite que a dobradiça seja separada do corpo do dispositivo.
      • A terceira foto mostra como é a aba quando o dispositivo está desmontado e ilustra a direção na qual aplicar pressão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 2, imagem 2 %32
      • Em seguida, use uma ferramenta de abertura de plástico para puxar a trava de metal na direção do alto-falante.
      • A trava deve ficar livre da ranhura na tampa do cassete.
      • Tenha cuidado para não dobrar demais a trava, pois ela pode empenar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 3, imagem 1 %32
      • Levante cuidadosamente a tampa do compartimento da fita, certificando-se de que a aba e a trava estejam livres de qualquer conexão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder, Bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Encontre a seta na capa traseira na parte de trás do dispositivo.
      • Enquanto pressiona a seta, deslize a capa em direção à parte inferior do gravador até ouvir um clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 5, imagem 2 %32
      • Levante a tampa e remova as baterias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder, Remoção da tampa da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder, Remoção da tampa da bateria: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova a tampa da bateria inclinando-a primeiro para que fique em um ângulo reto em relação ao restante do dispositivo.
      • Em seguida, gire-a para o lado conforme mostrado na segunda imagem. A tampa deve se soltar facilmente.
      • Risco de danificar o dispositivo: tenha cuidado para não aplicar força excessiva, pois a tampa pode quebrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 7, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os quatro parafusos (1,7x16 mm) da carcaça traseira.
      • Em seguida, use a mesma chave para desparafusar o parafuso (1,7x5 mm) que está localizado dentro do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 8, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para empurrar as duas abas localizadas na parte inferior do dispositivo.
      • Funciona melhor se você empurrar as abas em um ângulo para cima (em direção ao topo do compartimento da bateria). Pode ser necessária uma força considerável para empurrar as abas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 9, imagem 1 %32
      • Segurando firmemente a metade maior, remova a capa traseira levantando primeiro a área da bateria.
      • A capa traseira deve se soltar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder, Placa-mãe: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder, Placa-mãe: passo 10, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando uma pinça, puxe para cima a fita preta que prende a fiação.
      • A remoção desta fita permite que você afaste a fiação para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder, Dessoldagem da fiação: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder, Dessoldagem da fiação: passo 11, imagem 2 %32
      • Dessolde todos os fios que conectam os componentes à placa-mãe.
      • Tenha cuidado para não fundir os pontos de solda uns com os outros.
      • Um fio vermelho e um fio azul conectam o motor à placa-mãe.
      • Dois fios pretos conectam o alto-falante à placa-mãe.
      • Um fio vermelho e um fio preto conectam o microfone à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 12, imagem 1 %32
      • Após dessoldar as conexões do microfone, puxe o microfone para fora do dispositivo em linha reta e reserve-o.
      • Tenha cuidado para não romper a fiação do microfone.
      • A remoção do microfone lhe dá acesso ao cabo plano verde que se conecta ao deck do mecanismo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 13, imagem 2 %32
      • Dessolde as 4 conexões do cabo plano verde.
      • Puxe o cabo plano verde para cima para separá-lo da placa-mãe.
      • Tenha cuidado ao puxar a película, pois ela pode rasgar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 14, imagem 1 %32
      • Com uma chave Phillips #00, remova os dois parafusos de 1,4x3 mm que prendem a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 15, imagem 1 %32
      • Se a placa-mãe de reposição não estiver com os terminais de bateria conectados, dessolde as duas conexões de bateria na placa-mãe.
      • Deixe os terminais de bateria no lugar.
      • Se a placa-mãe de reposição já vier com os terminais de bateria conectados, não é necessário dessoldar as conexões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder, Remoção dos terminais de bateria: passo 16, imagem 1 %32
      • Para remover os terminais de bateria, use uma espátula para empurrar a borda do fio metálico em direção à placa-mãe.
      • Levante o fio enquanto a pequena borda estiver pressionada e deslize os terminais do fio para fora das guias de plástico.
      • Tenha cuidado para não dobrar os terminais do fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 17, imagem 2 %32
      • Verifique se todas as conexões foram dessoldadas e os parafusos removidos.
      • Levante a placa-mãe para removê-la do microgravador de cassetes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder, Remoção dos botões: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder, Remoção dos botões: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder, Remoção dos botões: passo 18, imagem 3 %32
      • Primeiro, remova os botões da estrutura do mecanismo para que você possa retirá-la da carcaça.
      • Encontre as abas em cada botão.
      • Empurre a aba com uma espátula para longe da conexão metálica.
      • Puxe o botão para longe da estrutura do mecanismo para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do mecanismo de transporte do Sony M-430 Microcassette-Corder, Remoção do deck de mecanismo: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova o deck de mecanismo levantando a aba conforme mostrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
Stephen
Membro desde: 01/21/12
236 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G34
4 Membros
Autoria de 84 guias
3Comentários do guia
I have to replace the capstan wheel of the driving mechanism. where do I get the above part? its Part NO. and app cost please. Thank you
Char.jp - Responder Compartilhar
I have cassettes, but recorder is not functioning for want of the capstan wheel of driving mechanism. Can you please help me with information
I would greatly appreciate receiving some info regarding where to get parts or a full mechanism deck replacement for Sony M-607V microcassette recorder. Also if it is possible to get a Service Manual with exploded views.
Thanks in advance for any help.
Hermann
Hermann Hugo Holbut Arroyo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 116
Ao todo: 7,890
