Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Encontre a seta na capa traseira na parte de trás do dispositivo.
Enquanto pressiona a seta, deslize a capa em direção à parte inferior do gravador até ouvir um clique.
Remova a tampa da bateria inclinando-a primeiro para que fique em um ângulo reto em relação ao restante do dispositivo.
Em seguida, gire-a para o lado conforme mostrado na segunda imagem. A tampa deve se soltar facilmente.
Um fio preto e um vermelho conectam o microfone à placa-mãe, como mostrado na parte inferior esquerda da imagem.
Dessolde as duas conexões entre a fiação e a placa-mãe. Certifique-se de que os dois pontos de solda não se fundam.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
