Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do Sony M-430 Microcassette-Corder
O que você precisa
    1. Substituição do alto-falante do Sony M-430 Microcassette-Corder, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Encontre a seta na capa traseira na parte de trás do dispositivo.
      • Enquanto pressiona a seta, deslize a capa em direção à parte inferior do gravador até ouvir um clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 2, imagem 2 %32
      • Levante a tampa e remova as baterias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Sony M-430 Microcassette-Corder, Remoção da tampa da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Sony M-430 Microcassette-Corder, Remoção da tampa da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova a tampa da bateria inclinando-a primeiro para que fique em um ângulo reto em relação ao restante do dispositivo.
      • Em seguida, gire-a para o lado conforme mostrado na segunda imagem. A tampa deve se soltar facilmente.
      • Risco de danificar o dispositivo: tenha cuidado para não aplicar força excessiva, pois a tampa pode quebrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os quatro parafusos (1,7x16 mm) da carcaça traseira.
      • Em seguida, use a mesma chave para desparafusar o parafuso (1,7x5 mm) que está localizado dentro do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para empurrar as duas abas localizadas na parte inferior do dispositivo.
      • Funciona melhor se você empurrar as abas em um ângulo para cima (em direção ao topo do compartimento da bateria). Pode ser necessária uma força considerável para empurrar as abas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 6, imagem 1 %32
      • Segurando firmemente a metade maior, remova a capa traseira levantando primeiro a área da bateria.
      • A capa traseira deve se soltar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Sony M-430 Microcassette-Corder, Alto-falante: passo 7, imagem 1 %32
      • O alto-falante é a peça circular dourada grande fixada abaixo de onde as baterias ficariam normalmente.
      • Ele está conectado ao dispositivo com dois fios pretos que passam ao longo de um lado da placa-mãe, como mostrado na parte superior da imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 8, imagem 2 %32
      • Dependendo do alto-falante de substituição que você possui, existem dois lugares onde você pode dessoldar a fiação.
      • Se o seu alto-falante de substituição já vier com uma fiação conectada, dessolde a fiação antiga do ponto onde ela se conecta à placa-mãe.
      • Se o alto-falante de substituição não tiver fiação, dessolde a fiação antiga no ponto onde ela se conecta ao alto-falante quebrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Sony M-430 Microcassette-Corder, Remoção do alto-falante: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Sony M-430 Microcassette-Corder, Remoção do alto-falante: passo 9, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Desparafuse os dois parafusos Phillips (2x2,5 mm) ao redor da borda do alto-falante com uma chave Phillips #00.
      • Use uma pinça para remover a fita preta sobre o alto-falante. Coloque a fita na parte de trás do alto-falante novo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do Sony M-430 Microcassette-Corder: passo 10, imagem 1 %32
      • Agora que o alto-falante está desconectado do aparelho, basta inclinar o dispositivo e deixar o alto-falante sair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Matt Teare
Membro desde: 01/20/12
35 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G34
4 Membros
Autoria de 63 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,439
