Ir para o conteúdo principal
O compressor é o coração da sua geladeira. O diagnóstico de problemas no compressor começa ouvindo a geladeira — quando e onde o som aparece? Um estetoscópio pode ajudar a responder a essas perguntas. Puxe a geladeira para longe da parede e escute.
O básico
Você pode dar uma olhada nos diagramas dos componentes na nossa página Como uma geladeira funciona, que o ajudará a entender onde estão todos os principais componentes para que você possa localizá-los mais facilmente.
Também é importante realizar a manutenção regular da geladeira. Mantenha-a funcionando bem com estas dicas.
Antes de remover, substituir ou testar a continuidade de componentes elétricos, desligue a geladeira da energia. Isso evitará danos aos componentes e evitará que você sofra uma descarga elétrica.
  • Se a geladeira estiver afastada da parede, retire o plugue da tomada.
  • Caso contrário, encontre o disjuntor da geladeira na sua caixa de disjuntores e desligue o circuito.
  • Verifique se as luzes da geladeira estão apagadas ao abrir a porta
Geladeira carregada incorretamente ou sobrecarregada
O ventilador do evaporador sopra ar frio ao redor do freezer. Alimentos em excesso ou colocados incorretamente bloquearão as aberturas e impedirão a regulação correta da temperatura. As aberturas da geladeira permitem o fluxo de ar entre os compartimentos da geladeira e do freezer. As dicas a seguir podem ajudar seu freezer a manter uma temperatura segura:
Localize seu ventilador do evaporador e afaste os itens congelados.
Desobstrua as saídas de ar. Uma regra prática para a prevenção de gelo é estocar comida suficiente para encher o freezer, mantendo 2,5 cm de espaço entre os alimentos e as paredes.
Configuração incorreta do termostato
Se sua geladeira tem um botão ou seletor que ajusta a temperatura, verifique-o. Confirme se está configurado para frio e se não foi batido ou teve a posição alterada. Use um termômetro se você não tiver um display de termostato digital. O freezer deve estar em torno de -18 °C; a geladeira em torno de 2 °C
Reiniciar a energia
Você deve tentar reiniciar a energia da sua geladeira.
Desconecte a geladeira da tomada. Se o plugue for difícil de alcançar, desligue o disjuntor.
Aguarde 5 minutos antes de religar a energia da geladeira.
Isso reiniciará sua geladeira, mas alguns modos precisam ser desativados manualmente (veja o próximo passo).
Monitore a temperatura nas próximas 24 horas.
Bobinas do condensador sujas
Na parte traseira e inferior da sua geladeira estão o condensador e suas bobinas. O fluido refrigerante passa pelas bobinas, o que dissipa o calor durante o ciclo de resfriamento. À medida que poeira e detritos se acumulam nas bobinas, a geladeira torna-se menos eficiente e o compressor precisa trabalhar mais para gelar. Em alguns casos, o compressor pode ficar funcionando constantemente na tentativa de gelar a geladeira.
Imagem
  • Puxe a geladeira e inspecione as bobinas.
    • Sua geladeira pode ter um suporte anti-tombamento e só pode ser removida puxando-a diretamente para fora da parede.
  • Limpe a poeira das bobinas do condensador e do ventilador com uma escova de cerdas rígidas e um aspirador de pó.
  • Trabalhe com cuidado durante esta tarefa e evite dobrar ou danificar os tubos.
Falha no motor do ventilador do condensador ou do evaporador
O ventilador do condensador puxa o ar sobre o compressor e através das bobinas do condensador. Se o motor do ventilador não estiver funcionando normalmente, a geladeira não gelará corretamente. Ele normalmente está localizado na parte inferior da geladeira e sopra ar sobre as bobinas do condensador.
Imagem
O ventilador do evaporador puxa o ar sobre as bobinas de resfriamento e circula este ar dentro dos compartimentos da geladeira e do freezer. O ventilador do evaporador deve estar funcionando enquanto o motor do compressor estiver funcionando. Se a sua geladeira tiver apenas um motor de ventilador de evaporador, ele está localizado no compartimento do freezer. Quando o ventilador falha, ele não circula o ar frio para a geladeira. Nesse caso, o freezer ainda pode ficar frio enquanto a geladeira permanece quente.
Imagem
  • Verifique a hélice do ventilador quanto a obstruções físicas.
  • Nota: O ventilador pode não estar funcionando se estiver congelado
  • Gire o ventilador manualmente. Se ele não girar livremente, substitua o motor.
  • Se ele girar livremente, teste a continuidade do motor. Substitua o motor do ventilador do evaporador se o teste de continuidade falhar.
  • Um motor excepcionalmente ruidoso também deve ser substituído.
Mau funcionamento do sistema de degelo
Se a tampa do evaporador no seu freezer estiver coberta de cristais de gelo ou congelada, há um problema com o seu sistema de degelo.
Tipo de degelo
Aparelhos frost-free regulam a temperatura para evitar o acúmulo de gelo. Sistemas de degelo automáticos e adaptativos evitam e removem o acúmulo de gelo circulando calor conforme necessário; sistemas automáticos normalmente funcionam por um temporizador, enquanto sistemas adaptativos usam sensores para determinar quando circular o calor.
Resolução de problemas inicial
Os freezers mais modernos possuem um sistema de degelo automático. Este sistema de degelo tem quatro peças principais: uma resistência de degelo, um termostato bimetálico, uma placa de controle eletrônico e um termistor. Vamos começar a diagnosticar o sistema da resistência de degelo.
  • Teste se a resistência de degelo funciona. Coloque seu freezer no modo de degelo forçado. Em alguns modelos, esse modo é acessado pressionando o sensor da porta 5 vezes em 2 segundos. O controlador emitirá um bipe e o modo de degelo começará. Este modo pode ser encerrado desconectando a geladeira da tomada.
    • Se este procedimento não funcionar, verifique a ficha técnica localizada embaixo ou atrás da sua geladeira para encontrar os procedimentos específicos do seu modelo.
  • Verifique se a resistência aquece.
    • Se ela aquecer, pule para a seção de termistor.
    • Se ela não aquecer, comece a diagnosticar o sistema começando pela resistência de degelo.
Fusível térmico de degelo
Como um disjuntor desarmando sob carga de energia, seu fusível térmico pode queimar quando o sistema de degelo superaquece. Um sinal de que seu fusível pode ter queimado é o evaporador congelar por completo.
  • Teste a continuidade do seu fusível e substitua-o se a leitura for superior a 1 Ω.
Resistência de degelo com defeito
A resistência de degelo derrete o gelo das aletas do evaporador. Se a resistência de degelo falhar, o gelo permanece lá e o evaporador inteiro eventualmente se torna gelo.
Imagem
  • Localize a resistência de degelo. Se você notar quaisquer protuberâncias ou rachaduras, substitua imediatamente.
  • Teste a continuidade da resistência. Um valor de resistência fora de 50-120 Ω exigirá a substituição por uma unidade nova.
Temporizador de degelo com defeito
O temporizador de degelo é responsável por iniciar ciclos de aquecimento de 30 minutos a cada 10 horas de funcionamento da geladeira. Se esta unidade falhar, sua geladeira ficará presa no ciclo de aquecimento ou de resfriamento. É hora de testar o temporizador de degelo.
  • Em unidades com uma placa de controle de degelo adaptativo, você terá que ativar manualmente o ciclo de degelo.
    • Para alguns modelos, desligue o termostato por 15 segundos e depois ligue por 5 segundos. Repita isso mais duas vezes e, em seguida, desligue o termostato.
    • O ciclo de degelo deve ser ativado. Teste a temperatura com um termômetro para ver se sua geladeira está aquecendo.
  • Com um temporizador manual, teste entre os terminais 1 e 4 para continuidade.
    • Continuidade aqui significa que o ciclo de resfriamento está operando.
  • Gire o botão manual até ouvir um clique. Agora teste a continuidade entre os pinos 1 e 2. Isso significa que o ciclo de aquecimento está funcionando e não deve haver continuidade entre os pinos 1 e 4.
  • Substitua o temporizador por um novo se os testes de continuidade falharem ou se a geladeira não entrar no modo de degelo.
Falha no termostato de controle de temperatura
Se a geladeira ainda não esfria o suficiente, o termostato de controle de temperatura (também chamado de termostato bimetálico) pode estar com defeito. O termostato permite que a energia flua para o compressor, o ventilador do evaporador e o ventilador do condensador. Se os ventiladores do sistema de resfriamento e o compressor estiverem funcionando, mas a geladeira ou o freezer não estiverem gelando corretamente, verifique se há um problema de fluxo de ar ou no sistema de degelo.
  • Teste a continuidade do termostato.
  • Certifique-se de que ele esteja frio vindo da geladeira ou imerso em água com gelo.
  • Substitua por um novo se o valor de resistência estiver fora de 0-1 Ω.
Falha no termistor
Outro problema que impede sua geladeira de gelar o suficiente é um termistor com defeito. O termistor é um sensor que monitora a temperatura. Ele está conectado à placa de controle. Se um termistor estiver com defeito, a geladeira pode não gelar (ou pode gelar continuamente). Isso não é provável se o compressor estiver funcionando, mas a unidade não estiver gelando.
Podem existir até quatro termistores na sua geladeira:
  • O termistor do compartimento de alimentos frescos
  • O termistor de degelo de alimentos frescos
  • O termistor do compartimento do freezer
  • O termistor de degelo do freezer
Os termistores dos compartimentos detectam a temperatura do ar no compartimento em que estão colocados. Os termistores de degelo detectam a temperatura do evaporador durante um ciclo de degelo e evitam que a resistência de degelo superaqueça o evaporador. Como muitas geladeiras possuem evaporadores tanto nas seções do freezer quanto nas de alimentos frescos, você pode acabar com quatro (ou até cinco, se a unidade tiver um termistor de ar ambiente)
Imagem
Pegue um multímetro e teste a continuidade do termistor. Coloque a ponta do termistor em um copo de água com gelo feito de gelo, água (apenas o suficiente para cobrir o gelo) e sal. Você precisará encontrar informações sobre o valor de resistência esperado para os vários termistores da sua geladeira a 0 °C.
Outra causa possível é o termistor de degelo. Isso pode impedir que o ciclo de degelo funcione totalmente, permitindo que o gelo se acumule, o que causará problemas de temperatura na geladeira, seja porque o evaporador no freezer congela ou porque o degelo do compartimento de alimentos frescos está falhando em um sistema de evaporador duplo.
Se os termistores estiverem OK, vá para o próximo item.
Falha na placa de controle de temperatura
Se a geladeira não estiver fria o suficiente, a placa de controle de temperatura pode estar com defeito. A placa de controle de temperatura fornece tensão aos motores dos ventiladores e ao compressor. A placa de controle eletrônico inicia o ciclo de degelo e regula a frequência com que são acionados. Se a placa de controle falhar, sua geladeira não conseguirá fazer o degelo automaticamente.
  • Essas placas são frequentemente diagnosticadas incorretamente. Verifique todos os outros componentes para ter certeza de que esta é a causa do problema.
Capacitor com defeito
Como o compressor provavelmente está funcionando para o freezer trabalhar, essa não é uma falha tão provável. Se o capacitor falhar, o compressor não conseguirá dar partida e funcionar como deveria. A maioria das geladeiras mais novas usa um capacitor de operação (run capacitor), que permanece no circuito e melhora a eficiência energética do compressor. Algumas geladeiras mais antigas podem ter um capacitor de partida (start capacitor), que funciona apenas na inicialização. Esses não são tão comuns.
Você pode descobrir que tipo você tem observando alguns fatores. Muitos capacitores de operação são do tipo polímero, com formato de bloco retangular pequeno. Existem capacitores de operação cilíndricos, mas são menos comuns (algumas geladeiras LG os possuem). Os valores de capacitância dos capacitores de operação tendem a ser menores em geladeiras, entre 10 e 22 µF (µF significa microfarads, também abreviado como MFD).
Um capacitor de operação típico
Remova o capacitor com segurança e descarregue-o com uma ferramenta de descarga.
Em capacitores menores, você pode usar uma chave de fenda com cabo isolado para descarregá-lo. Mas tenha cuidado à medida que os capacitores aumentam de tamanho.
Teste o capacitor com um capacímetro; substitua-o se o valor medido estiver fora da tolerância listada no capacitor (geralmente +/- 5-10%).
Uma verificação funcional muito rápida para um capacitor é configurar seu multímetro para a função de continuidade com o bip ativado. Conecte o capacitor às pontas de prova por alguns segundos. Em seguida, troque as pontas de prova para os terminais opostos. Se o capacitor estiver pelo menos armazenando alguma carga, você deve ouvir um bipe curto. Isso não dirá se a capacitância está correta, apenas que o capacitor armazena carga.
Ao substituir um capacitor, obtenha o tipo exato do capacitor existente e o mesmo valor de capacitância. Você pode usar com segurança um capacitor com uma tensão nominal igual ou superior à do original.
Se tudo estiver verificado, vá para o próximo item.
Vazamentos de fluido refrigerante
Se houver um vazamento de fluido refrigerante, a geladeira não conseguirá manter uma temperatura adequada. Seu compressor provavelmente está funcionando sem parar.
  • Entre em contato com um técnico de serviço para inspecionar seu compressor.
  • Isso pode resultar no reabastecimento ou substituição do seu fluido refrigerante, ou na substituição de toda a geladeira.
Falha na placa de controle principal
Finalmente, se a geladeira não gelar o suficiente, a placa de controle principal pode estar com defeito. Isso não é comum.
  • Verifique e teste primeiro o sistema de degelo, os ventiladores de resfriamento e os controles de resfriamento.
  • Se nenhum dos outros componentes estiver com defeito, considere substituir a placa de controle principal.
Compressor com defeito
O compressor é o cavalo de batalha da sua geladeira. Ao pressurizar o fluido refrigerante, o compressor acaba permitindo que o evaporador resfrie o ar. Se o compressor estiver muito barulhento ao ligá-lo, é um mau sinal, mas espere cerca de 90 segundos para ele estabilizar e ficar mais silencioso.
  • Teste a continuidade do compressor seguindo o vídeo acima.
  • Os valores de resistência variam de acordo com o compressor.
  • Valores fora da faixa ou um curto para o terra significarão substituir o compressor por um novo, o que é um reparo dispendioso.
  • Se sua geladeira tiver mais de alguns anos, talvez valha mais a pena substituir a geladeira em vez do compressor.
Falha na placa inversora do compressor
A tecnologia moderna de compressores de geladeira mudou de motores monofásicos para motores AC de 3 fases controlados por DC.
Isso significa que, em vez do conjunto de relé de partida normalmente conectado aos pinos do compressor — o relé de partida, o relé de sobrecarga e o capacitor de sobrecarga —, agora existe uma placa-mãe selada e muitos fios. A placa inversora modula a energia fornecida ao compressor, permitindo uma operação mais eficiente.
Imagem
Esta nova tecnologia é mais difícil de testar, por isso este vídeo pode ser útil.
A placa inversora deve ser testada pelo processo de eliminação.
  • Primeiro, teste as tensões de entrada. A placa inversora terá uma tensão de alimentação principal de 120V AC e uma tensão de 4-6V DC da placa de controle principal. Lembre-se de fazer todas as medições de tensão com tudo conectado.
  • Se uma dessas tensões estiver faltando, a placa inversora não funcionará.
    • Retroceda para encontrar o problema. Você pode ter um conector de chicote elétrico com defeito, uma placa-mãe ruim ou outro problema.
  • Segundo, siga o teste de continuidade do compressor acima para verificar se seu compressor não está em curto e se está ok.
    • Se o compressor estiver bom e as tensões de entrada da placa estiverem boas, então sua placa inversora falhou e precisa ser substituída.
Páginas relacionadas
Manutenção de geladeira
Geladeira não gela
Recursos adicionais
Testando relés de compressor de geladeira
Testando capacitores de aparelhos
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Marluce Vieira de almeida está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
14 comentários
Muchas gracias por la información me fue muy valiosa y pude solucionar el problema de mi refrigerador les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo excelente página de fallas en los refrigeradores
Jose Quirino Villanueva Medina - Responder Compartilhar
Les agradezco mucho su valioso tiempo para informar sobre las fallas de refrigeradores
krijg kinderslotje niet uit Amerikaanse koelkast RS7568BHCS. koelt en vriest
Jos Gommers - Responder Compartilhar
muy agadecido por su informacion.....
arnold cubillos - Responder Compartilhar
Hola buenos días, mi refrigerador no enfría y le quité la tapa y veo que está votando un aceite negro por la conexión del compresor... Será que perdió su gas?
Yuguer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 305
Últimos 7 dias: 1,736
Últimos 30 dias: 6,198
Ao todo: 376,592
