Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O visor do ESP-6TM não liga
Não importa o que você pressione na caixa de controle, ela não mostra nenhuma informação.
Verifique se está conectado à tomada
Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja conectada a uma tomada funcionando. Se isso foi verificado, continue.
Conexões da fiação
Verifique se a fonte de alimentação está conectada corretamente à caixa de controle. Se isso foi verificado, continue.
Bateria de reserva
Dentro da caixa de controle existe uma bateria de íon de lítio. Ela pode interromper o funcionamento se não estiver inserida corretamente, se estiver faltando ou se precisar ser substituída. Se isso não resolver o problema, continue.
Visor com defeito
É possível que o visor esteja com defeito. Se for esse o caso, pode ser necessário substituí-lo.
Placa de circuito principal com defeito
Se o problema não for resolvido com os passos acima, pode ser uma questão na placa de circuito principal.
Reparo da placa de circuito principal
Botão seletor não gira
O botão seletor não gira.
Botão seletor
Simplesmente puxe o botão para fora da caixa de controle. Certifique-se de que não haja detritos. Se houver, pode ser necessário remover a tampa da caixa de controle. Isso pode ser feito após a remoção do botão, puxando-o para longe da caixa de controle. Após garantir que está livre de detritos, teste o funcionamento do botão seletor. Se isso não resolver o problema, pode ser necessário substituir o controle do botão. Observe que este é um processo complicado e requer experiência detalhada antes de tentar.
Aspersores não respondem
Os aspersores não ligam.
Acionamento manual
Gire o botão seletor para "Auto" e pressione o acionamento manual, localizado no canto direito. Se o sistema ligar, volte ao manual do proprietário e ajuste sua configuração automática.
Falha no acionamento manual
Certifique-se de que a fiação elétrica vinda das válvulas dos aspersores esteja conectada corretamente. Se estiverem conectadas corretamente, pode ser necessária uma avaliação das válvulas dos aspersores para garantir que a fiação esteja correta. Elas geralmente estão localizadas fora da residência, perto do registro de água principal. Também pode estar relacionado ao sensor de água; veja os problemas de resolução de problemas relacionados ao "sensor de água".
Sensor de água não funcionando
Fiação do sensor de água
Se o sensor de água estiver desconectado, ele não interromperá a funcionalidade do sistema ESP-6TM e pode ajudar na resolução de problemas simplesmente desconectando-o. Se a fiação estiver conectada corretamente, continue.
Sensor de água
O sensor de água está localizado no exterior da casa. Ele precisa ser limpo conforme a manutenção doméstica normal. Desparafuse a parte superior e lave todas as peças, incluindo o elemento flutuante contido dentro do sensor, com água morna. Antes da remontagem, ele "deve" secar completamente. Siga as diretrizes do manual do proprietário para o cuidado. Se isso não resolver o problema, talvez seja necessário substituir o sensor.
Válvulas não abrem
Alguns aspersores ligam e outros não.
Fiação da válvula
Certifique-se de que a fiação nas válvulas esteja conectada e livre de corrosão. Caso contrário, limpe e reconecte. Se a fiação estiver conectada corretamente, continue.
Funcionalidade da válvula
As válvulas podem ser de muitos fabricantes, pois não estão especificamente relacionadas ao modelo ESP-6TM, que é apenas a caixa de controle. É melhor verificar o manual do proprietário para avaliar melhor as válvulas relacionadas a esse sistema específico.
Robert
Membro desde: 09/22/14
171 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G4
1 Membro
Autoria de 12 guias
24 comentários
Panel box show sprinkler is on, but, the sprinkler heads wont come on
linda webb - Responder Compartilhar
Box comes on and show the pop up pic of the sprinkler as if its working, but heads wont pop up and there is no water
I also have one program that says it is on but no water. Other programs work just fine
James wilson - Responder Compartilhar
Rainbird timer: I have grass seed I want to water four times throughout the day. It is set to start at 5 am. The sprinklers turn on about two hours apart and thus there is no water from noon on. Any idea if this is fixable?
BobZ - Responder Compartilhar
Download the guide from the manufacturer’s website and see if you can figure it out. If not get a friend to help you…. Or try the manufacturer’s 800 number.
facebook4 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 38,881
