Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Luzes da bateria piscando
A luz LED integrada continua piscando mesmo após o carregamento da bateria.
Terminal de bateria sem resposta
A furadeira/parafusadeira M12 está equipada com um recurso de segurança que evita o superaquecimento da unidade. Os sensores estão localizados tanto na bateria quanto nos terminais de bateria dentro da unidade. Remova a bateria e certifique-se de que eles estejam livres de óleo e detritos, depois insira a bateria para ver se o problema foi resolvido.
Bateria não permanece conectada
Se a bateria estiver totalmente carregada e inserida, mas a furadeira funcionar de forma intermitente ou não funcionar, a bateria pode estar perdendo a conexão devido a um conector de carcaça ausente ou torto. Veja nosso guia de substituição aqui.
Gatilho travado/sem resposta
O gatilho não pode ser pressionado até o fim e/ou a furadeira não responde ao pressionar o gatilho.
Seletor de avanço/reverso bloqueando o curso do gatilho
O seletor de avanço/reverso e o gatilho ficam muito próximos um do outro. O gatilho foi projetado para deslizar entre as partes do seletor de avanço/reverso. Se o gatilho parecer emperrado, siga nosso guia aqui para substituir o seletor de avanço/reverso.
Seletor de velocidade travado/sem resposta
O interruptor do seletor de velocidade é pressionado, mas não se move, ou o seletor de velocidade se move, mas a velocidade não muda.
Alavanca do seletor de velocidade quebrada/torta
A alavanca do seletor de velocidade, localizada abaixo do interruptor do seletor de velocidade, indica à unidade qual velocidade foi definida. Se a alavanca do seletor de velocidade ficar torta, quebrada ou fora do lugar, o interruptor pode travar e/ou a comunicação com o dispositivo pode ser interrompida. Siga nosso guia de substituição aqui para substituir a alavanca do seletor de velocidade.
Seletor de avanço/reverso travado/sem resposta
O seletor de avanço/reverso é pressionado, mas não se move, ou o seletor de avanço/reverso é pressionado, mas a direção do mandril sem chave não muda.
Placa da mola torta ou fora do lugar
A placa da mola permite que o seletor de avanço/reverso recue. Se a placa da mola estiver fora do lugar ou torta, o seletor de avanço/reverso pode não funcionar corretamente. Siga este guia de substituição para substituir a placa da mola.
Broca travada
A broca está presa no mandril e não pode ser removida.
O mandril foi apertado demais na broca
Existem algumas soluções possíveis para uma broca travada. Primeiro, certifique-se de que a broca foi lubrificada corretamente. Um mandril que não é lubrificado regularmente pode fazer com que as brocas fiquem presas. Tente deixar a ponta de molho em WD-40 para soltar a broca.
Se a ação acima não funcionar, pode ser necessário soltar as garras por dentro. Dê batidas leves na broca dentro do mandril, com cuidado para não quebrá-la. Isso ajuda a liberar as garras para dentro. Se ainda não conseguir liberar a broca, passe para a próxima etapa. Usando a mão (protegida com uma luva) ou uma chave de cinta, gire a furadeira no sentido reverso até que a broca se solte.
Se a broca ainda estiver presa, o mandril pode precisar ser substituído.
Transmissão deslizando
A transmissão desliza em uma ou em ambas as velocidades.
Conjunto da caixa de engrenagens danificado
Se a transmissão deslizar em qualquer uma das configurações de velocidade, é possível que o conjunto da caixa de engrenagens esteja danificado e precise ser substituído. Confira nosso guia de substituição aqui para instruções detalhadas sobre como fazer isso.
12 comentários
Speed Selector Stuck/Unresponsive
The speed selector switch is pressed but won't move, or the speed selector switch moves but the speed does not change.
Joel Vincent - Responder Compartilhar
Hallo. I bought a milwaukee hammer drill. I tested it when I got it but a few weeks went by . Wen I tried to use it it wont work only the light comes on but nothing happens. What can it be? I bought it as brand new. I travelled international with it and now it wont work
wilhelm meyer - Responder Compartilhar
Anyone know a fix for my issue? Connect battery and it works… Leave the drill down for a few minutes and nothing. Have to take out the battery and put it back in for it to work.
Ryan Grogan - Responder Compartilhar
I have the same issue. The 1st dot from the left will flash. I did notice it got wet. So maybe just a fail safe. However I'm looking for the answer to this as well. Anyone?
Tyler Reich - Responder Compartilhar
Long shot but did anyone ever answer this? I have an m12 impact doing the exact same. Click the battery it works fine, set it down for 2 min and nothing. Re insert and it works fine.
Devin Long - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 114
Ao todo: 33,158
