Ir para o conteúdo principal
Milwaukee M12 2407-20 Shuttle Spring Plate Replacement
O que você precisa
    1. Milwaukee M12 2407-20 Shuttle Spring Plate Replacement, Outer Casing: passo 1, imagem 1 %32
      • Remove each of the seven 14mm Pan Hd. T-10 ST screws on one side of the housing assembly using the T10 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Milwaukee M12 2407-20 Shuttle Spring Plate Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove metal clip located at the base of the drill, where the battery is to be inserted.
      • You may need to use a spudger if the clip is too difficult to remove with your fingers.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Milwaukee M12 2407-20 Shuttle Spring Plate Replacement, Shuttle Spring Plate: passo 3, imagem 1 %32 Milwaukee M12 2407-20 Shuttle Spring Plate Replacement, Shuttle Spring Plate: passo 3, imagem 2 %32 Milwaukee M12 2407-20 Shuttle Spring Plate Replacement, Shuttle Spring Plate: passo 3, imagem 3 %32
      • Use both hands to lift and remove the gear case assembly from the shell casing.
      • Set the gear case assembly aside.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Milwaukee M12 2407-20 Shuttle Spring Plate Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Milwaukee M12 2407-20 Shuttle Spring Plate Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Remove the forward/reversing shuttle to gain access to the spring plate.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Milwaukee M12 2407-20 Shuttle Spring Plate Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Remove the spring plate and insert replacement spring plate.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 2,040
