Ir para o conteúdo principal
Se sua geladeira LG não permanece gelada apesar de estar ligada na tomada, aqui estão algumas coisas para verificar.
Geladeira mal localizada
As geladeiras funcionam melhor em ambientes com temperatura em torno de 21 graus Celsius (70 graus Fahrenheit) e instaladas dentro de uma residência. Flutuações nessa temperatura afetam a capacidade de resfriamento e geram variações na temperatura interna.
Quando instalada em uma garagem sem aquecimento, onde a temperatura cai abaixo de 2 graus Celsius (36 graus Fahrenheit), a geladeira pode desligar e parar de gelar. Isso pode levar ao descongelamento e aquecimento dos alimentos dentro da geladeira isolada.
Além disso, uma geladeira localizada em um cômodo quente, sob a luz solar direta ou próxima a eletrodomésticos que geram calor, como máquina de lavar louça, fogão e forno, pode ter dificuldades para resfriar de forma eficaz.
  • Separe ou isole sua geladeira de fontes de calor.
  • Use ventiladores e promova a circulação de ar para resfriar os ambientes.
Geladeira carregada incorretamente ou sobrecarregada
O fan de refrigeração sopra ar frio ao redor do freezer. Embora o freezer seja mais eficiente quando está carregado adequadamente com alimentos, o excesso de alimentos ou a disposição incorreta deles bloquearão as saídas de ar e impedirão a regulação correta da temperatura. As saídas de ar da geladeira permitem o fluxo de ar entre os compartimentos da geladeira e do freezer. Bloquear essas saídas pode resultar em vários problemas.
  • Localize o fan de refrigeração e mova os itens congelados para mais longe.
  • Desobstrua as saídas de ar. Uma regra prática para evitar o acúmulo de gelo é estocar alimentos o suficiente para encher o freezer, mantendo um espaço de cerca de 2,5 cm (uma polegada) entre os alimentos e as paredes.
Configuração incorreta do termostato
Verifique o botão ou o seletor que define a temperatura do aparelho. Verifique se ele está definido para gelar e se não foi esbarrado ou se a posição foi alterada. Sua geladeira deve estar ajustada abaixo de 4 graus Celsius (40 graus Fahrenheit) e acima de 2 graus Celsius (35 graus Fahrenheit). Use um termômetro caso não tenha um visor digital de temperatura.
Falha nas juntas de vedação das portas
As juntas de vedação são guarnições para a porta da sua geladeira e, à medida que envelhecem e se desgastam, o ar frio escapa pelas frestas das juntas.
Serpentinas do condensador sujas
Na parte traseira e inferior da sua geladeira estão o condensador e suas serpentinas. O fluido refrigerante passa pelas serpentinas, que dissipam o calor durante o ciclo de resfriamento. À medida que poeira e detritos se acumulam nas serpentinas, a geladeira torna-se menos eficiente e precisa trabalhar mais para resfriar.
  • Puxe a geladeira para fora e inspecione as serpentinas.
    • Sua geladeira pode ter um suporte antitombamento e só pode ser removida puxando-a para fora, em linha reta em relação à parede.
  • Limpe a poeira das serpentinas do condensador e do ventilador com uma escova de cerdas rígidas e um aspirador de pó.
  • Trabalhe com cuidado durante essa tarefa e evite dobrar ou danificar os tubos.
Geladeira desnivelada
Uma geladeira desnivelada pode não funcionar nem resfriar de forma eficaz.
  • Comece ajustando os pés dianteiros. Use um nível de bolha e corrija qualquer inclinação lateral da geladeira.
  • Incline a geladeira levemente para trás. Isso permitirá que as portas fechem sozinhas.
Falha no motor do fan do condensador ou do evaporador
O fan do condensador puxa o ar sobre o compressor e através das serpentinas do condensador. Se o motor do ventilador não estiver funcionando normalmente, a geladeira não resfriará corretamente.
O fan do evaporador puxa o ar sobre as serpentinas de resfriamento e circula esse ar dentro dos compartimentos da geladeira e do freezer. O fan do evaporador deve estar funcionando enquanto o motor do compressor estiver em operação. Se sua geladeira tiver apenas um motor de fan do evaporador, ele estará localizado no compartimento do freezer. Quando o ventilador falha, ele não circula o ar frio para a geladeira. Nesse caso, o freezer ainda pode ficar frio enquanto a geladeira permanece quente.
Falha no termistor (Sensor de temperatura de degelo com defeito)
Outro problema que impede que a geladeira fique fria o suficiente é um termistor com defeito. O termistor é um Sensor de temperatura que monitora a temperatura do ar. Ele é conectado à placa de circuito principal. Se o termistor estiver com defeito, a geladeira não resfria (ou pode resfriar continuamente).
  • Pegue um multímetro e faça um teste de continuidade no termistor. Você pode medir o termistor se a temperatura estiver em 7 graus Celsius (46 graus Fahrenheit) ou mais baixa. Coloque a ponta do termistor em um copo com água e gelo para resfriar, caso esteja acima da temperatura alvo.
  • Se o valor não estiver entre 10—15 kΩ, substitua o seu Sensor de temperatura.
Falha na placa de controle de temperatura
Se a geladeira não estiver fria o suficiente, a placa de controle de temperatura pode estar com defeito. A placa de controle de temperatura fornece a tensão para os motores dos ventiladores e para o compressor. Essas placas são frequentemente diagnosticadas erroneamente. Verifique todos os outros componentes para ter certeza de que essa é a causa do problema.
Falha no relé de partida
O relé de partida é um pequeno dispositivo montado na lateral do compressor. Ele fornece energia ao enrolamento de trabalho, juntamente com o enrolamento de partida, por uma fração de segundo na inicialização para ajudar a dar a partida no compressor. Se o relé de partida estiver com defeito, o compressor pode funcionar de forma intermitente ou não funcionar, e a geladeira não ficará fria o suficiente. O relé de partida deve ser substituído se estiver com defeito.
  • Teste do relé de partida. Veja este vídeo e verifique se o seu relé de partida está funcionando.
  • Substitua o relé se ele falhar no teste. Se ele passar, passe para o teste do compressor.
Falha no capacitor de partida
Às vezes, se a geladeira não estiver fria o suficiente, o compressor pode estar com dificuldade para dar a partida. O capacitor de partida serve como uma bateria para dar um pequeno impulso ao compressor durante a inicialização. Se o capacitor de partida estiver queimado, o compressor pode não conseguir iniciar e funcionar com a frequência que deveria.
  • Teste o capacitor de partida primeiro com um capacímetro; eles não falham com frequência. Se estiver com defeito, substitua-o.
Relé de sobrecarga com defeito
O relé de sobrecarga é um dispositivo de proteção no circuito do compressor e é frequentemente combinado com o relé de partida. Você pode encontrá-lo conectado diretamente na lateral do compressor. Se os ventiladores estiverem funcionando e o compressor não iniciar, ou se você ouvir um estalo vindo da unidade, siga as instruções de resolução de problemas abaixo.
  • Verifique o relé de sobrecarga quanto a sinais de superaquecimento ou centelhamento.
    • Isso pode ser um módulo quente, queimado ou que chacoalha quando sacudido.
  • Verifique a continuidade com um multímetro.
Compressor com defeito
O compressor é o componente principal da sua geladeira. Ao pressurizar o fluido refrigerante, o evaporador consegue criar ar frio. Se o compressor estiver muito ruidoso ao ligar, ele pode ter sido danificado durante o transporte ou você pode estar com um compressor com defeito.
Se o relé de sobrecarga, o relé de partida e o capacitor de partida passarem no teste de continuidade, então você pode ter um compressor com defeito.
  • Teste o compressor quanto à continuidade. Os valores de resistência variam de acordo com o compressor, então assista a este vídeo. Valores fora da faixa ou um curto-circuito com o terra significarão a substituição do compressor, o que é um reparo dispendioso. Se a sua geladeira tiver mais de alguns anos de uso, é melhor substituir a geladeira do que apenas o compressor.
Vazamentos de fluido refrigerante
Se houver um vazamento de fluido refrigerante, a geladeira não conseguirá manter a temperatura adequada. É provável que o seu compressor esteja funcionando sem parar.
  • Entre em contato com um técnico de serviço para recarregar ou substituir o refrigerante ou o compressor. Isso pode resultar na substituição de toda a geladeira.
Falha na placa de circuito principal
Por fim, se a geladeira não ficar fria o suficiente, a placa de circuito principal pode estar com defeito. Isso não é comum. Verifique o sistema de degelo, os fans de refrigeração e os controles de resfriamento primeiro.
Perguntas que outras pessoas fizeram sobre isso
Problemas semelhantes em geladeiras LG
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
455.610 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
4 comentários
LG refrig been diagnosed with sealed unit failure, fan still running but not cooling . Should i unplug until repaired
Louise E - Responder Compartilhar
Sealed Unit Failure? Does this mean a leak in the refrigerant line? If this is the case, your fridge will be unable to cool. Unplugging it is appropriate.
nicO - Responder Compartilhar
Hello LG fridge Owner,
I have LG fridge French door from may 2016 i got the fridge at home depot in less 6 months stop working i called lg and they send in lg tech he said needs compressor after a week he replace it and in 8 months stop working so i called lg and they said will send outside tech i insist to send lg tech so they did after 21 days and now he said your fridge is nightmare so i said why lg not replacing with new fridge and he said we have to fix it then i said ok now what and he said i have to change a lot of parts so he strip my fridge cooler and freezer work on it for a day then he said he need part will take 3 days to come i said fine so he came and replace the parts but still he start working on it for 2 hrs then he said will work in 24 hrs so i said ok now the fridge start working but before he left my house i told him there is a noise coming frame back of the fridge and he reply don't worry will go away but did not and in 9 months went out so i called lg and still witting 6/22
MADDAS NIESSUH - Responder Compartilhar
to follow up my model is LMX30776S SO NOW LG SEND IN OUT SIDE TECH TO DIGNOSE THE PROBLEM $125 AND THE HE CAME IN AND AS SOON HE OPEN THE BACK OF THE FRIDGE HE SAID HE WILL NOT WORK ON THIS FRIDGE AND I SAID WHY HE SAID WHO EVER WORK ON THIS FRIDGE DID SOMETHING THAT THE WARRANTY IS VOID SO I SAID LIKE WHAT (REMEMBER I AM A TECH TO) HE SAID THE LG TECH SEND IN THE COOLIN PIPE THROW DRAIN PIPE AND THAT IS NO NO WHAT FACTORY RECOMEND SO I ASK HIM TO CALL LG TECH SUPPORT AND TELL THEM SO HE DID YES THE SUPORT TEAM ADMIT THAT YES THEY TOLD THE TECH TO DO SO. OK NOW THE TECH TOLD THEM THE FRIDGE NEEDS COMPRESSOR THEY ASK HIM FEW QUESSIONS AND TOLD HIM TO REPLACE COMPRASSOR,BOARD,CONDENSOR SO I REPLY TO SUPPORT TEAM THE COMPRESSOR IS UNDER 10YR WARRANTY WHAT A BOUTH THE OTHER PARTS THAT YOU TELL THE TECH TO REPLACE WOW HE START WITH SCREEM WHEY THE CUSTOMER IS ON THE PHONE SO THE TECH TOLD ME LG DO THAT TO ALL CUSTOMER SO TO PAY FOR SOMETHING THEY DONT NEED!PLEASE DO NOY BUY LG BUY USA.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 265
Ao todo: 44,004
