Ir para o conteúdo principal
Explore guias de reparo e desmontagem abrangentes para uma ampla gama de eletrodomésticos de refrigeração de alimentos. Esta é a sua solução ideal para resolução de problemas e conserto de geladeiras, refrigeradores-freezers e outras unidades de refrigeração. Esteja você lidando com problemas comuns ou procurando instruções passo a passo para modelos específicos, nossos guias detalhados cobrem tudo o que você precisa para manter seus eletrodomésticos funcionando com eficiência. Perfeito tanto para entusiastas do "faça você mesmo" quanto para técnicos de reparo profissionais.
Ice maker not working
Ice maker quit making ice. I have changed the water filter and not getting any water still. Does it take a while to begin working after changing the filter?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
1 resposta
Check your solenoid or float and ball assembly, however yours is equipped. If solenoid equipped, is it getting voltage? Is it a type that may be cleaned and checked by you? If float and ball, check and clean.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Karen será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 574
