Ir para o conteúdo principal
As máquinas de gelo geralmente falham por alguns motivos, e se a sua não estiver produzindo gelo, apenas triturando gelo, não dispensando gelo ou não parar de produzir gelo, analise primeiro os guias com hiperlink. Depois de restabelecer a energia da geladeira, se ainda não tiver gelo após um período de 24 horas, talvez você precise redefinir a máquina de gelo.
Use o botão de redefinição
Coloque panos e o balde de gelo abaixo da sua máquina de gelo para evitar que a água se acumule durante este processo.
  • Remova o balde de gelo. Em unidades mais antigas, o balde de gelo terá um botão no canto superior direito que você precisa pressionar para cima para liberar. Se o balde de gelo não estiver se movendo, talvez você precise descongelar a máquina de gelo.
  • Encontre o botão de redefinição azul na lateral do módulo principal rotulado como "test switch" (interruptor de teste).
    • Se você não conseguir remover o reservatório de gelo, faça um descongelamento manual do reservatório. Use um vaporizador na parte externa do reservatório de gelo para derreter e quebrar a vedação.
      • Aviso: Não use uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo, pois você pode derreter e danificar os componentes plásticos.
  • Pressione e segure o botão de redefinição por 5 segundos e aguarde por um único sinal sonoro.
    • Não pressione o botão de teste repetidamente, pois a água pode transbordar ou o gelo pode travar.
  • Reinstale o balde de gelo para capturar qualquer água. Um sinal sonoro indicará que o ciclo está em execução e parará quando o ciclo terminar.
    • Sinais sonoros múltiplos podem indicar outros problemas com sua máquina de gelo. Se você não ouvir nenhum sinal sonoro e vir o movimento da máquina de gelo, ela foi redefinida. Se não ouvir nenhum sinal sonoro e não houver movimento, desligue toda a geladeira por dois minutos antes de executar o teste novamente.
Você pode ter que esperar até 24 horas após a redefinição para que sua geladeira comece a produzir gelo novamente. Se a redefinição da máquina de gelo e outras resoluções de problemas não corrigirem o problema, considere substituir a máquina de gelo.
Aqui estão mais orientações de redefinição de máquina de gelo da Samsung.
Páginas relacionadas
Discussão: Máquina de gelo parou de despejar gelo
Resolução de problemas: Máquina de gelo Samsung não produz gelo
Como fazer: Descongelar uma máquina de gelo Samsung
Como fazer: Manutenção de uma geladeira
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.067 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 73
Últimos 30 dias: 298
Ao todo: 5,506
