Ir para o conteúdo principal
O descongelamento de máquinas de gelo Samsung deve ser feito pelo menos uma vez por ano. Talvez seja necessário descongelar com mais frequência se você usa a máquina de gelo com frequência ou vive em um ambiente úmido. Além disso, se a sua máquina de gelo estiver congelada e não estiver produzindo ou distribuindo gelo, então o descongelamento pode ser útil.
Siga as recomendações abaixo para continuar usando a sua geladeira Samsung descongelada.
Resolução de problemas
Em modelos Samsung específicos de 2014 a 2018, um boletim de serviço técnico destacou um conjunto da máquina de gelo problemático. A máquina de gelo não drena a condensação corretamente perto da parte traseira do conjunto. A água escorre pela parte inferior do conjunto, congela e trava a máquina de gelo. A estrutura não é bem vedada ao longo de algumas das suas juntas, o que permite que o ar úmido penetre e congele.
A Samsung lançou um kit de reparo para o problema de gotejamento de água. Se o seu aparelho for um desses modelos, considere seguir o boletim técnico para que a sua geladeira funcione sem problemas.
Reiniciar a máquina de gelo
Uma reinicialização fará com que ocorra um ciclo de descongelamento. O ciclo de descongelamento liga o aquecedor de descongelamento e começa a derreter o gelo preso, resolvendo o problema ou adiantando o processo de reparo.
  • Remova o recipiente de gelo. Unidades mais antigas têm uma aba no canto superior direito que precisa ser pressionada. Puxe o recipiente para fora e para cima. Se o recipiente de gelo não estiver se movendo, vá para a seção descongelamento forçado para descongelar o recipiente.
  • Encontre o botão de reset azul na lateral do módulo da cabeça de limpeza, identificado como "test switch".
    • Se você não conseguir remover o seu compartimento de gelo, realize um descongelamento manual do compartimento de gelo. Use um vaporizador na parte externa do compartimento de gelo para derreter e romper a vedação.
      • Aviso: Não use uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo, pois você pode derreter e danificar os componentes de plástico.
  • Pressione e segure o botão de reset por 5 segundos e aguarde um único sinal sonoro.
    • Não pressione o botão de teste repetidamente, pois a água pode transbordar ou o gelo pode travar.
  • Reinstale o recipiente de gelo para coletar qualquer água. Um sinal sonoro indicará que o ciclo está em execução e parará quando o ciclo terminar.
    • Sinais sonoros múltiplos podem indicar outros problemas com a sua máquina de gelo. Se você não ouvir nenhum sinal sonoro e vir o movimento da máquina de gelo, ela foi reiniciada. Se você não ouvir nenhum sinal sonoro e não houver movimento, desligue toda a geladeira por dois minutos antes de realizar o teste novamente.
  • Talvez você precise esperar até 24 horas após reiniciar antes que o seu aparelho comece a fazer gelo novamente. Depois disso, as máquinas de gelo produzirão duas bandejas de gelo a cada 3 horas.
Aqui estão mais orientações da Samsung para reiniciar a máquina de gelo.
Executar um descongelamento forçado
Quando uma reinicialização não funcionar, passe para a execução de um ciclo de descongelamento forçado. Uma vez no modo de descongelamento forçado, os aquecedores no freezer executarão um ciclo de aquecimento por um período entre 20 a 30 minutos, podendo chegar a uma hora.
Primeiro, entre no modo de diagnóstico da sua geladeira Samsung:
  • Pressione e segure FREEZER+LIGHTING ou
  • Pressione e segure os botões POWER FREEZE+FRIDGE simultaneamente por 8 segundos até que o display fique em branco.
    • Pressione outro botão até que "Fd" apareça.
    • O ciclo de descongelamento deve ligar. É provável que um bipe soe a cada segundo durante todo o ciclo de descongelamento. É melhor sair da sala e manter a sanidade. A reinicialização levará cerca de 20 minutos.
  • Se você vir gelo derretendo, tente remover pedaços de gelo da máquina de gelo antes de executar outro ciclo de descongelamento. Esse processo pode levar de 20 a 30 minutos a cada ciclo. Você sempre pode encerrar o ciclo mais cedo entrando no modo de diagnóstico novamente e alterando de "Fd" para uma tela em branco.
  • Após a conclusão do descongelamento, você deve desconectar a unidade para reiniciar. Verifique o termostato de descongelamento e o aquecedor de descongelamento enquanto a geladeira estiver desconectada.
Executar um descongelamento de geladeira
Após vários ciclos de descongelamento forçado sem que o gelo derreta, execute um ciclo de descongelamento de geladeira (RD). A sua geladeira descongela automaticamente várias vezes ao dia, mas há casos em que o descongelamento manual é necessário, como quando a máquina de gelo está completamente congelada.
  • Entre no modo de diagnóstico novamente como fez com o Descongelamento Forçado, mas desta vez selecione RD.
  • Este ciclo normalmente leva de 20 a 30 minutos e pode levar mais tempo dependendo do acúmulo de gelo.
Prevenção de acúmulo futuro de gelo
Após um descongelamento potencialmente demorado, vale a pena tomar medidas preventivas para evitar o congelamento futuro.
  • Em uma geladeira Samsung, use selante para evitar que qualquer ar úmido entre na câmara de gelo.
  • Quando for conveniente, verifique se há acúmulo de gelo na máquina de gelo e limpe ou raspe o gelo.
  • Se o gelo estiver excessivo, execute o ciclo de descongelamento novamente na sua máquina de gelo.
  • Desative ou desligue a máquina de gelo se ela não estiver sendo usada.
  • Inspecione e limpe as vedações de borracha do recipiente de gelo para manter o ar frio dentro
Páginas relacionadas
Samsung Ice Maker Not Making Ice
Ice Maker Only Crushing Ice
Ice Maker Not Dispensing Ice
Ice Maker Won't Stop Making Ice
Samsung Ice Maker Leaking
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 50
Últimos 7 dias: 353
Últimos 30 dias: 1,411
Ao todo: 89,208
