Ir para o conteúdo principal
Todos nós queremos que a bateria do nosso celular dure o suficiente até encontrarmos uma tomada. Mas, às vezes, isso simplesmente não acontece. Não se preocupe. Alguns ajustes rápidos ou uma bateria nova podem deixar o celular quase como novo.
Noções básicas
Antes de partir para reparos mais complexos, tente seguir estas noções básicas.
  • Reiniciar o celular é um bom primeiro passo para garantir que não seja apenas um erro momentâneo do software.
  • Atualizar o celular é necessário, já que alguns erros de bateria e energia são corrigidos em atualizações recentes do Android.
    • Vá ao aplicativo Configurações > Sistema > Atualização do sistema para verificar se há atualizações disponíveis.
  • Tente ativar o modo de Economia de Energia como uma solução paliativa. Ele pode ser ativado na opção Bateria dentro do menu Configurações
Uso intenso
A autonomia da bateria anunciada e a autonomia na prática costumam variar muito. Só porque as especificações técnicas do seu iPhone 13 Pro Max prometem até 95 horas de reprodução de áudio, não significa que você terá quatro dias inteiros de uso com uma única carga. Esses números são obtidos em cenários rigorosamente controlados e ideais. Aqui estão algumas formas de reduzir o consumo de energia do seu celular.
  • Se você costuma receber muitas notificações, desativar as vibrações pode melhorar significativamente a autonomia da bateria.
  • Diminua o tempo de limite da tela de bloqueio. Ou certifique-se de bloquear o celular sempre que terminar de usá-lo.
  • Ative o modo Não Perturbe. Caso contrário, as notificações recebidas acenderão a tela sempre que chegarem. Lembre-se de que talvez seja necessário configurar exceções se não quiser correr o risco de perder chamadas importantes.
  • GPS, jogos, streaming de mídia e o uso frequente do flash da câmera também consomem uma quantidade de energia superior à normal e podem reduzir drasticamente a autonomia da bateria.
  • Limite o uso de aplicativos em segundo plano, restringindo aqueles com alto consumo geral de bateria.
    • Abra as Configurações e selecione Bateria > Uso da bateria. Isso exibirá uma lista de aplicativos e o consumo de energia deles nas últimas 24 horas.
    • Toque em cada aplicativo para verificar o uso e certifique-se de que a Otimização da bateria esteja ativada.
Sinal de rede fraco
Quando o celular está em uma área com cobertura de rede limitada, ele aumenta a energia enviada às funções da antena para tentar captar sinal de um local mais distante. Isso pode descarregar a bateria com uma velocidade assustadora.
  • Isso apareceria nas configurações de uso de bateria mencionadas acima.
  • Desative as funções de rede ativando o Modo Avião até chegar a uma área com melhor cobertura. O Wi-Fi e o Bluetooth ainda podem ser utilizados neste modo, embora precisem ser reativados caso necessário.
  • Um sinal de rede consistentemente ruim também pode ser resultado de falha de hardware e pode valer a pena publicar no fórum de perguntas para determinar a causa. Existem muitos fatores, por isso, geralmente é necessário isolar o problema.
Temperaturas extremas
As baterias não lidam bem com temperaturas extremas em nenhum dos extremos do espectro. As baterias de íon de lítio, como as usadas na maioria dos dispositivos móveis, geram energia devido a uma reação química dentro da bateria. Essa reação não funciona bem em temperaturas frias e gera muito menos energia do que o normal. Temperaturas quentes podem ser igualmente problemáticas. Além de degradarem a bateria mais rapidamente, o calor excessivo pode causar falhas catastróficas.
  • Quando planejar ficar em ambientes frios, mantenha o celular perto do corpo ou desligue-o até chegar a um local mais quente.
  • Se você enfrenta esse problema constantemente, também existem capas projetadas para evitar que os celulares percam calor.
  • Deixe o celular em um local fresco ou longe do sol se for ficar em um ambiente quente por longos períodos.
Bateria com defeito
Provavelmente todos sabemos que as baterias recarregáveis degradam com o tempo, o que pode levar a uma baixa autonomia da bateria. Além de os produtos químicos contidos nelas serem consumidos com o uso, elas podem falhar repentinamente.
  • Se você tem o celular há dois anos ou mais, essa é uma causa provável.
  • Procure sinais de bateria estufada. Há descoloração localizada na tela? A tela está se soltando da carcaça?
  • Use o guia de reparo da bateria do seu celular para substituir a bateria se houver qualquer indício de falha. Tenha cuidado ao manusear a bateria. As baterias de íon de lítio podem ser perigosas se estiverem danificadas. Guias detalhados também estão disponíveis para ajudar você a realizar esse reparo como um profissional!
Páginas relacionadas
Jordan Coburn
Membro desde: 06/21/15
1.925 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
jcobu Membro de jcobu
Community
1 Membro
Autoria de 0 guias
10 comentários
Pixel 7 pro battery usage on pixel launcher 33 percent I am not on phone much but watch battery percentage drop like a rock
Myles K - Responder Compartilhar
Pixel 6 Pro even if I do almost nothing battery level may get down up to 40-60
Evgheni - Responder Compartilhar
I have had the phone one week and the battery is not good . I have the 7pro. I thought this phone has a good battery?
Blanton Beathea - Responder Compartilhar
I got the pixel 7 about a week ago; I have everything turned off; Location, AOD, NFC, Bluetooth, 90hz screen (off), lift to wake-off, uninstalled or disabled loads of crap, restricted battery usage & background data on everything, plus have extreme battery saver enabled all the time and yet still losing 5% battery overnight. This is actually good compared to other users who don't go to the extreme I do, but both my iPhone 13 & Galaxy A53 will both lose only 1-2% over the same 8-hour period overnight while I sleep. Google has a battery management problem.
David Lorin - Responder Compartilhar
You don't have to turn off anything, give it a week or so to adapt, and everything will be magic
tinosqindis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 45
Últimos 30 dias: 236
Ao todo: 40,594
