Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O notebook não liga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria com defeito
Desconecte o adaptador e remova a bateria. Se precisar de ajuda para remover a bateria, consulte este guia. Após remover a bateria, conecte o adaptador de energia de volta ao computador e tente ligá-lo. Se o dispositivo ligar normalmente, você precisará substituir a bateria.
Adaptador de energia com defeito
Conecte o adaptador de energia na tomada e, em seguida, conecte-o ao seu notebook. Se a bateria não carrega, você pode estar com um problema no adaptador de energia. Verifique se o LED no carregador está aceso. Se você não vir essa luz, precisará substituir o adaptador de energia.
Placa-mãe com defeito
Para lidar com uma placa-mãe com defeito, você terá que substituir a sua placa-mãe atual por uma nova.
Programas rodam lentamente ou travam durante a execução
O computador demora muito para usar programas básicos, não inicializa ou trava após algum tempo.
O dispositivo pode estar com vírus/malware
Você deve baixar um programa antivírus e executar uma verificação completa de vírus. Após concluir, baixe um programa antimalware e execute outra verificação completa. (É importante executar essas verificações separadamente, pois um antivírus pode detectar erroneamente um programa antimalware e vice-versa).
Muitos programas em execução
Tente fechar quaisquer programas extras que você não precise que estejam rodando. Por exemplo, navegadores de internet, programas de streaming de música, visualizadores de fotos, etc.
Memória RAM insuficiente
Se o seu computador ainda estiver rodando lentamente, pode valer a pena verificar o Gerenciador de Tarefas e olhar a sua memória. Se você estiver próximo do seu limite máximo de memória, considere adicionar mais memória RAM. Se você não tem certeza de como substituir a sua memória RAM, este guia mostrará o que fazer.
CDs e DVDs não são lidos
Qualquer CD ou DVD não pode ser reproduzido
Disco sujo ou danificado
Ejete o seu disco e limpe-o. Insira o disco novamente e feche o compartimento.
Drivers faltando ou desatualizados
Abra o Gerenciador de Dispositivos e selecione encontrar "Unidades de DVD/CD-ROM". Clique com o botão direito neste item e selecione "Atualizar driver". Quando solicitado "Como você deseja procurar drivers", selecione "Pesquisar automaticamente software de driver atualizado"
Unidade de disco óptico com defeito
Se a unidade de disco óptico ainda não ler discos, você pode precisar substituí-la.
O computador não inicializa
Após ligar, uma mensagem de erro ou uma “tela azul” aparece em vez de ir para a tela inicial.
Dispositivo de inicialização incorreto
Se você entra no BIOS ao ligar o seu computador, pode ser porque a sua ordem de inicialização está incorreta. Remova todos os pendrives e verifique a sua unidade de disco óptico para garantir que não haja nada nela. Após remover esses dispositivos, tente inicializar novamente. Se nada mudar, você pode ter um disco rígido com defeito.
Disco rígido com defeito
Para reparar o seu disco rígido, insira um DVD do Windows com a versão correta do Windows no seu computador. Inicialize a partir do DVD e escolha "Reparo de Inicialização" na lista de opções. O seu computador tentará se reparar com base nos dados que estão no disco. Se isso falhar, talvez você precise substituir o seu disco rígido.
O computador está superaquecendo
O seu computador atinge níveis operacionais perigosos
Poeira nas ventoinhas e saídas de ar
Se o seu computador está superaquecendo, pode ser porque o fluxo de ar está bloqueado ou desviado. Você pode dar uma olhada neste guia para ajudá-lo a abrir o seu notebook. Uma vez aberto, remova qualquer poeira das ventoinhas e saídas de ar.
Ventoinha com defeito
Se a remoção da poeira não resolveu o seu problema, uma das ventoinhas pode estar quebrada ou com mau funcionamento. Você precisará estar com o notebook aberto para ver qual ventoinha não gira ao inicializar. Depois de identificar a ventoinha, você precisará substituí-la.
Contato ruim do dissipador de calor
Se as soluções acima não resolveram o problema, talvez você precise remover e substituir/reaplicar o dissipador de calor. Se você não sabe como fazer isso, pode seguir este guia.
O computador está offline
O seu computador não consegue se conectar à internet
Chave wireless na posição offline
Verifique a chave física de rede sem fio do seu notebook. Certifique-se de que não esteja na posição offline. Se estiver, você não conseguirá se conectar à internet.
Erro do Windows
Se a chave do seu notebook estiver na posição online e você não conseguir se conectar à internet, execute a resolução de problemas do Windows e siga as instruções. Ela pode encontrar um erro que pode ser resolvido para colocar você online.
Placa Wi-Fi com defeito
Se ambas as soluções acima não funcionarem, talvez você precise substituir a sua placa Wi-Fi. Se você não tem certeza de como fazer isso, por favor, dê uma olhada em este guia.
Teclado/teclas não respondem
As teclas não respondem aos seus comandos
Teclas presas
Quando uma tecla está travada e não pode ser pressionada, você pode querer remover a tecla e limpar a área abaixo dela. Após limpar, você pode colocar a tecla de volta e testar novamente.
Teclado com defeito
Se o seu teclado inteiro não responder, talvez você precise substituí-lo. Para obter assistência, por favor, consulte este guia.
Justin Freitas
Membro desde: 03/19/18
294 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 834
