Ir para o conteúdo principal
Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn your laptop upside down and remove the four Philips #0 (5mm) screws for the cover of the hard drive.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the hard drive while the device is charging may damage the hard drive and or the charger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Gently pull the cover away from the device.
    • Set the cover aside for now, until reassembly.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull the plastic tab as shown to remove the hard drive from the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the four Philips #0 (3mm) screws around the case for the hard drive. There will be two screws and the left and right side.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the hard drive from the case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 653
