Ir para o conteúdo principal
Gateway P-6831FX Battery Replacement
  1. Gateway P-6831FX Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn your laptop upside down and locate the 1st unlocking switch.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the battery while the device is charging may damage the battery and or the charger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Gateway P-6831FX Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Put the switch from the locked position to the unlocked position.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Gateway P-6831FX Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the lock to the right to unlock the battery from the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Gateway P-6831FX Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • While holding the 2nd lock in the unlocked position, pull the battery away from the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Justin Freitas
Membro desde: 03/19/18
294 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 598
