Ir para o conteúdo principal
Gateway P-6831FX RAM Replacement
O que você precisa
  1. Gateway P-6831FX RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the RAM.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the RAM while the device is charging may damage the RAM and or the charger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Gateway P-6831FX RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Gently pull the cover away from the device.
    • Set the cover aside for now, until reassembly.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Gateway P-6831FX RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Gateway P-6831FX RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pull the metal tabs and lift the first RAM stick out of the socket.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Gateway P-6831FX RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Gateway P-6831FX RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Repeat Step 3 to remove the second RAM stick.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Chandler Jardin
Membro desde: 03/19/18
507 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 509
