Ir para o conteúdo principal
Gateway P-6831FX Keyboard Replacement
O que você precisa
  1. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Open your laptop and lay it flat
    • Locate the speaker grill/interaction bar.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the speaker grill/interaction bar by pulling up at both edges.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Detach the two ribbon cables on the underside of the keyboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the five Philips #0 (3mm) screws securing the keyboard in place.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull the keyboard up and away from you.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the ribbon cable attached underneath to the keyboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Justin Freitas
Membro desde: 03/19/18
294 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 491
