Ir para o conteúdo principal
O alarme não toca
Meu alarme não dispara quando a bateria está instalada.
Conexão da bateria com falha
Verifique se as conexões da bateria do despertador estão conectadas corretamente e funcionando seguindo estas orientações:
Usando uma chave de fenda comum, remova a tampa preta do compartimento da bateria, localizada na parte traseira do despertador, em direção à parte inferior, entre as pernas do aparelho, levantando levemente a aba com a chave de fenda. Remova (1) bateria "AA" do compartimento.
Verifique se as conexões de polaridade (+) e (-) na bateria coincidem com as conexões de polaridade (+) e (-) dentro do compartimento da bateria. Reinstale a (1) bateria "AA" original.
Recoloque a tampa preta do compartimento da bateria na parte traseira do despertador, empurrando-a suavemente para dentro com a mão.
Alarme com falha após a conexão correta da bateria
Limpe as conexões de polaridade do compartimento da bateria seguindo estas orientações:
Usando uma chave de fenda comum, remova a tampa preta do compartimento da bateria, localizada na parte traseira do despertador, em direção à parte inferior, entre as pernas do aparelho, levantando levemente a aba com a chave de fenda. Remova (1) bateria "AA" do compartimento. Deixe a bateria de lado.
Limpe os contatos da bateria dentro do compartimento usando uma lixa de unha pequena para limpar as conexões de polaridade (+) e (-).
Recoloque (1) bateria "AA" no compartimento, certificando-se de que as conexões de polaridade (+) e (-) na bateria correspondam às conexões de polaridade (+) e (-) dentro do compartimento. Recoloque a tampa preta do compartimento da bateria na parte traseira do despertador, empurrando-a suavemente para dentro com a mão.
Conexões da bateria limpas - o relógio ainda não funciona
Limpei as conexões de polaridade (+) e (-) e meu despertador ainda não está funcionando.
Bateria com falha
Substitua a bateria do despertador seguindo estas orientações:
Usando uma chave de fenda comum, remova a tampa preta do compartimento da bateria, localizada na parte traseira do despertador, em direção à parte inferior, entre as pernas do aparelho, levantando levemente a aba com a chave de fenda. Remova (1) bateria "AA" localizada no compartimento da bateria. Deixe a bateria usada de lado para posterior descarte em um local de reciclagem autorizado.
Substitua a (1) bateria "AA" usada por uma (1) bateria "AA" nova no compartimento, certificando-se de que as conexões de polaridade (+) e (-) na bateria correspondam às conexões de polaridade (+) e (-) dentro do compartimento. Recoloque a tampa preta do compartimento da bateria na parte traseira do despertador, empurrando-a suavemente para dentro com a mão.
O alarme não funciona após a substituição por uma bateria nova
Instalei uma (1) bateria "AA" nova, mas o alarme ainda não está funcionando.
Alarme configurado incorretamente
Siga estas instruções sobre como configurar o alarme corretamente:
Localize o botão de ajuste do alarme acima do compartimento da bateria. Ele está localizado no lado direito do botão de ajuste da hora. Gire o botão de ajuste do alarme na direção do indicador de seta para o horário de despertar desejado.
Certifique-se de que o ponteiro do alarme tenha sido definido para o horário de despertar apropriado. Ligue o alarme (**ON**) deslizando o interruptor de alarme na parte traseira do despertador para a posição **ON**, que é indicada pelo desenho de um sino.
Se as instruções anteriores não resolverem o problema, pode ser necessário substituir o interruptor do alarme.
Interruptor do alarme com falha
Siga estas instruções para substituir o interruptor do alarme:
Remova os três parafusos prateados pequenos localizados na parte superior e em ambos os lados da capa traseira usando a chave Phillips #1 que está no kit de ferramentas iFixit. Remova a capa traseira preta do despertador puxando suavemente para cima, tomando cuidado para não desconectar os fios fixados na capa traseira. Usando a chave Phillips #1, remova os dois parafusos prateados pequenos localizados na parte superior e inferior do interruptor do alarme.
Usando um ferro de solda, desconecte a extremidade do fio amarelo do componente do cilindro de cobre, colocando a ponta do ferro de solda na extremidade exposta do fio. Após desconectar os fios da caixa do interruptor do alarme, substitua o interruptor do alarme pelo novo, invertendo os passos anteriores.
Veja o guia de substituição do interruptor do alarme a seguir para instruções passo a passo com fotos:
Substituição do botão do alarme do despertador Equity 13014
Usando a chave Phillips #1, recoloque os dois parafusos prateados pequenos localizados na parte superior e inferior do interruptor do alarme. Recoloque a capa traseira preta do despertador colocando-a suavemente dentro da caixa de metal dourado do despertador. Alinhe os orifícios dos parafusos com os orifícios da tampa preta. Usando a chave Phillips #1, recoloque os três parafusos prateados pequenos na capa traseira.
Interruptor do alarme substituído - o alarme ainda não toca
Substituí o interruptor do alarme, mas ele ainda não dispara.
Caixa de fiação do alarme com falha
Siga estas instruções para substituir a caixa de fiação do alarme:
Remova os três parafusos prateados pequenos localizados na parte superior e em ambos os lados da capa traseira usando a chave Phillips #1 que está no kit de ferramentas iFixit. Remova a capa traseira preta do despertador puxando suavemente para cima, tomando cuidado para não desconectar os fios fixados na capa traseira. Localize a caixa de fiação do alarme, que é identificada como uma caixa de fiação opaca.
Usando a espátula fornecida no kit de ferramentas iFixit ou uma ferramenta de alavanca, insira a extremidade plana da espátula em ambos os lados da caixa de fiação para abrir e desconectar a caixa do componente principal do relógio. Remova a caixa de fiação levantando suavemente para cima. Desconecte os fios amarelos que conectam a fiação ao compartimento da bateria e ao cilindro de cobre usando um ferro de solda.
Para acesso e substituição da caixa de fiação do alarme, siga este guia de substituição passo a passo com fotos:
Substituição da caixa de fiação do alarme do despertador Equity 13014
Repita os passos acima na ordem inversa para montar o despertador.
Ponteiros do despertador estão soltos
Os ponteiros do meu despertador estão caindo e muito soltos.
Fixação não segura dos ponteiros do despertador
Siga estas instruções para fixar os ponteiros do seu despertador:
Remova os três parafusos prateados pequenos localizados na parte superior e em ambos os lados da capa traseira usando a chave Phillips #1 que está no kit de ferramentas iFixit. Remova a capa traseira preta do despertador puxando suavemente para cima, tomando cuidado para não desconectar os fios fixados na capa traseira. Localize o solenoide cilíndrico de cobre que fica no lado superior direito da parte de trás do relógio.
Usando a chave Phillips #1, remova o parafuso prateado pequeno localizado no suporte prateado que mantém o solenoide cilíndrico de cobre no lugar. Remova suavemente o solenoide cilíndrico de cobre levantando-o.
Usando a chave Phillips #1, remova o parafuso prateado pequeno localizado dentro da coluna branca à esquerda do solenoide cilíndrico de cobre. Remova suavemente o martelo do sino enfiando-o para baixo a partir da abertura oval no topo do relógio.
Remova as pernas do despertador usando o alicate ponta fina para desparafusar os parafusos sextavados localizados no topo de cada coluna das pernas. Usando o alicate ponta fina, remova o parafuso dourado no topo do sino direito. Repita este processo com o sino esquerdo.
Após remover os dois sinos dourados, levante suavemente a barra dourada que conecta os dois sinos. Deixe os sinos e a barra dourada de lado. Remova suavemente todo o aparato interno preto do relógio levantando-o. Separe suavemente a caixa externa dourada do despertador da lente de vidro transparente.
Vire o componente inferior do despertador de modo que os ponteiros do despertador estejam voltados para você. Com um alicate ponta fina, aperte os ponteiros do despertador. Se os ponteiros ainda estiverem soltos, certifique-se de que estejam livres de qualquer lubrificante e aplique uma gota de trava-rosca ou cola instantânea nos ponteiros.
Se os passos acima não resolverem o problema, os ponteiros do despertador precisarão ser substituídos.
Ponteiros do despertador com falha
Vire o componente inferior do despertador de modo que os ponteiros do despertador estejam voltados para você. Usando o alicate ponta fina, levante suavemente os ponteiros do despertador da coluna central localizada no mostrador do despertador.
Para substituir os ponteiros do despertador, siga o guia de substituição para obter instruções passo a passo com fotos:
Substituição dos ponteiros do relógio Equity 13014
Após a substituição dos ponteiros, repita os passos acima na ordem inversa para montar o despertador.
Botões de ajuste do alarme não funcionam
Meus botões de ajuste de alarme e de hora não estão girando os ponteiros do despertador.
Botões de ajuste de alarme e hora com falha
Siga estas instruções para substituir os botões de ajuste de alarme e hora:
Os botões de ajuste de alarme e hora são identificados como colunas pretas conectadas a uma caixa de fiação opaca, localizada na parte superior central do interior do despertador. Remova a caixa de fiação puxando suavemente para cima.
O guia de substituição a seguir mostra fotos para acompanhar a substituição do botão de ajuste:
Substituição do botão de ajuste do despertador Equity 13014
Após a substituição da caixa de fiação, repita os passos acima na ordem inversa para montar o despertador.
O martelo de sino do despertador não está atingindo os sinos
O martelo do sino do meu relógio não atinge os dois sinos no topo do despertador.
Martelo de sino do despertador com falha
Siga estas instruções para substituir o martelo de sino do relógio:
Para substituir o martelo de sino do relógio, siga o guia de substituição para obter instruções passo a passo:
Substituição do martelo da campainha do despertador Equity 13014
Após a substituição do martelo de sino, repita os passos acima na ordem inversa para montar o despertador.
O despertador continua caindo
Meu despertador tomba quando está em uso.
Posicionamento incorreto do despertador
Certifique-se de que o seu despertador esteja apoiado em ambas as pernas em uma superfície plana.
O despertador está em uma superfície plana e ainda continua caindo
Meu despertador está apoiado em uma superfície plana, mas ainda tomba quando está em uso.
Pernas do despertador soltas
Siga estas instruções sobre como apertar corretamente as pernas do seu despertador:
Localize cada parafuso sextavado da perna do despertador, que fica no topo de cada coluna das pernas, em direção à parte inferior do despertador. Usando o alicate ponta fina, aperte o parafuso sextavado na coluna da perna direita do despertador. Usando o alicate ponta fina, aperte o parafuso sextavado na coluna da perna esquerda do despertador.
1 comentário
How to connect the attached wire if the get loose??
Thomas - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 3,775
