Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Neste guia de 13 etapas, mostrarei como substituir os ponteiros dos minutos, das horas e dos segundos de um relógio.
Primeiro, você deve remover a capa traseira do relógio.
Em seguida, você deve remover peças do mecanismo interno do relógio.
Por último, você deve remover todo o mecanismo interno do relógio de sua capa dourada para poder remover os ponteiros.
O que você precisa
Ferramentas
Usando uma chave Phillips, remova o parafuso superior.
Repita o procedimento para os outros dois parafusos localizados nos lados inferior direito e esquerdo do relógio.
Coloque os dedos na borda ao redor da placa traseira e puxe para cima.
Usando uma chave Phillips, remova a base prateada localizada sobre o solenoide no canto superior direito do relógio interno.
O solenoide está localizado abaixo da base prateada. Remova o solenoide com os dedos e puxe-o para cima, retirando-o do mecanismo interno do relógio.
Remova os pés da base do relógio desparafusando-os com os dedos.
Cuidado: pode ser necessário usar um alicate se os pés da base estiverem muito apertados.
Com as mãos, desparafuse o parafuso superior localizado no topo da campainha direita.
Cuidado: Talvez seja necessário usar um alicate para soltar o parafuso.
Repita as instruções do Passo 6, mas no parafuso do sino esquerdo.
Cuidado: Talvez você precise usar um alicate.
Após remover os parafusos de ambos os sinos, os dois sinos e a barra que os conecta sairão facilmente. Remova esses três componentes com os dedos.
Com as mãos, remova todo o mecanismo interno preto do relógio. A borda dourada do relógio está fixada à tela de vidro.
Na parte frontal do mecanismo do relógio estão os doze números, o ponteiro dos minutos, o ponteiro dos segundos e o ponteiro das horas.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Usando uma pinça, remova o pino dourado no centro do relógio. Ele prende os ponteiros dos minutos, das horas e dos segundos.
Após remover o pino dourado, use a pinça para remover os ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
