Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da caixa de fiação do alarme do despertador Equity 13014
Visualizações: 5,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
8
Últimos 30 dias:
82
Ao todo:
5.350
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
Acidente de Marcação
Este guia precisa de melhores marcações. Ajude corrigindo ou fazendo algumas marcações.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Faltando detalhes
Alguns dos detalhes deste guia estão faltando. Ajude os usuários adicionando ferramentas, dificuldades, ou tempo.
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por alunos esforçados.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o alarme do seu despertador Equity 13014 não estiver mais funcionando, use este guia para remover a caixa de fiação do alarme para substituição.
Antes de iniciar este processo, dê uma olhada na página de resolução de problemas aqui para confirmar se o alarme está completamente quebrado. Se a resolução de problemas inicial não resolver o problema, considere primeiro substituir o interruptor do alarme como mostrado em este guia. Se você substituiu o interruptor do alarme, mas o alarme do seu relógio ainda não funciona, este tutorial é a próxima opção.
O passo 3 requer conhecimento de soldagem básica para desconectar um fio.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da caixa de fiação do alarme do despertador Equity 13014, Caixa de fiação do alarme: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da caixa de fiação do alarme do despertador Equity 13014, Caixa de fiação do alarme: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da caixa de fiação do alarme do despertador Equity 13014, Caixa de fiação do alarme: passo 1, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para abrir e desconectar o cabeamento da caixa que contém a bateria.
      • Insira a ponta chata da espátula em ambos os lados da caixa, abra-a delicadamente com uma alavanca e desconecte-a do relógio.
      • Tenha cuidado ao manusear a caixa e o relógio para evitar danos ou ferimentos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da caixa de fiação do alarme do despertador Equity 13014: passo 2, imagem 1 %32
      • Use os dedos para remover a caixa.
      • Cuidado para não aplicar pressão ou força excessiva que possa danificar a caixa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da caixa de fiação do alarme do despertador Equity 13014, Remoção da fiação: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da caixa de fiação do alarme do despertador Equity 13014, Remoção da fiação: passo 3, imagem 2 %32
      • Use um ferro de solda para derreter a solda de cada uma das conexões soldadas para remover a fiação com segurança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da caixa de fiação do alarme do despertador Equity 13014: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da caixa de fiação do alarme do despertador Equity 13014: passo 4, imagem 2 %32
      • Para substituir a caixa de fiação, use a mão para remover a antiga e instale uma nova no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Alaa
Membro desde: 10/27/14
335 Reputação
Autoria de 2 guias
1Comentário do guia
Is there someone I can send my alarm clock to for fixing? IF so, how much would it cost? I do not have the tools nor the know how to do it. Most likely, the alarm will have to be replaced. The little motor on the inside is not working when it is time for it to go off. It does not move the ringer/clanger. Thanks,
mariacarbonell@comcast.net
Maria Carbonell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 5,350
