Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Neste guia de reparo, instruirei o membro sobre como substituir o martelo da campainha do despertador. Algumas pessoas usam o despertador para outros fins além de verificar as horas. Elas usam o alarme do relógio para se lembrarem de algo ou para acordar em um determinado horário da manhã ou da noite. O martelo da campainha está localizado na parte superior do despertador, entre as duas campainhas. Quando o alarme dispara, ele atinge as duas campainhas em um movimento rápido. Para substituir o martelo da campainha, o membro deve remover a parte traseira do relógio para acessar o mecanismo interno. A partir daí, o membro pode remover o martelo da campainha.
O que você precisa
Ferramentas
Use uma chave Phillips para remover os três parafusos da capa traseira do relógio.
Com as mãos, remova a capa traseira do relógio segurando-a e puxando-a para cima.
Usando uma chave Phillips, remova a tampa do solenoide do mecanismo interno do relógio.
Com os dedos, remova o martelo do sino do mecanismo interno do relógio.
Retire os martelos da campainha do relógio e pronto. Certifique-se de substituir os martelos velhos da campainha por novos.
A partir do passo 5, repita cada passo anterior para remontar o relógio.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
