Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o alarme do seu despertador Equity 13014 não estiver tocando, utilize este guia para substituir o botão do alarme.
O botão do alarme é uma pequena alavanca que é acionada, no horário programado do alarme, para ativar um circuito interno que, em resposta, dispara o som do alarme. Um botão do alarme com defeito não ativará o circuito interno e, portanto, nunca disparará o som.
O passo 5 exige conhecimento básico de soldagem para desconectar um fio.
Aqui está um vídeo útil sobre soldagem básica: Como soldar e dessoldar contatos
O que você precisa
Ferramentas
Remova a tampa da bateria usando a unha ou uma Ferramenta de abertura.
Use uma chave Phillips #1 para remover os 3 parafusos da capa traseira.
Posicione a ponta do ferro de solda na extremidade do fio conectado ao cilindro de cobre para soltar o fio.
Para substituir o interruptor do alarme, prenda uma extremidade do novo fio do interruptor do alarme ao cilindro de cobre.
Use uma chave Phillips #1 para reinstalar os parafusos do interruptor.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
