Ir para o conteúdo principal
Resolver problemas na cafeteira antes de tomar sua xícara de café pode ser frustrante. Vamos nos aprofundar neste guia de resolução de problemas para preparar seu café da manhã e começar o dia com o pé direito.
Embora este guia seja focado principalmente em cafeteiras automáticas de gotejamento, um bom procedimento inicial para qualquer dispositivo é seguir práticas adequadas de manutenção e limpeza — siga este guia de limpeza de cafeteira e substitua filtros antigos.
Se usar água macia, limpe sua máquina com uma solução de 1:1 de vinagre e água a cada 3 meses; com água dura, a cada 1 mês.
Interruptor de energia
Antes de desmontar a cafeteira, verifique novamente o interruptor ligando-o e desligando-o.
Suprimento de água inadequado
Sua cafeteira não funcionará sem água. Abra a tampa superior da cafeteira e verifique se há água suficiente para passar seu café. Além disso, há um medidor de nível de água na parte frontal da jarra que mostra a água na máquina. Se não houver água suficiente para o uso, adicione mais e tente preparar o café novamente.
Posicionamento do filtro
Existe a possibilidade de sua cafeteira não funcionar porque o filtro está descentralizado ou desalinhado. Abra a tampa superior da máquina e reposicione o filtro. Se o problema persistir, o filtro pode estar deformado e precisar ser substituído.
Se este for o problema, encontre um filtro novo na loja de eletrodomésticos mais próxima.
Máquina suja
Se sua máquina não ligar, é possível que ela esteja obstruída por minerais da água da torneira. Encha a jarra de vidro com 5 xícaras de vinagre branco e mantenha o botão iniciar pressionado por 2 a 3 minutos. Quando a cafeteira começar a aquecer, despeje o vinagre através do filtro. Em seguida, enxágue a máquina com água e tente preparar outra jarra de café.
Tubulações obstruídas
Embora a limpeza regular ajude a prevenir obstruções minerais, o acúmulo ainda pode ocorrer. Uma máquina obstruída não será capaz de mover a água e passar café. Remova a placa inferior para acessar as tubulações de água. As mangueiras podem ser removidas e inspecionadas visualmente quanto ao acúmulo. Limpe com sabão, água e uma escova pequena.
Este é o momento de inspecionar a válvula. Esta válvula permite que o fluido se mova para frente, mas não para trás, e pode ser testada de duas maneiras. Sacudir a válvula lhe dirá se a esfera está livre, o que é um bom sinal de que está funcionando. Se você remover a válvula e só conseguir soprar ar em uma direção, a válvula ainda funciona. Se não conseguir soprar em nenhuma das direções, limpe a esfera e remonte a válvula.
Botão giratório quebrado
Um botão giratório pode ter quebrado enquanto você ligava a máquina. Agora ele gira livremente e não inicia o começo de um ciclo. Substitua o botão giratório.
Conexão de energia ruim para a unidade
É possível que a máquina não esteja funcionando corretamente devido à falta de energia. Verifique a caixa de disjuntores da sua casa e certifique-se de que o circuito esteja ligado e funcionando. Se ele tiver desligado, reinicie o disjuntor. Se ainda estiver com defeito, uma substituição do cabo de alimentação pode ser necessária.
Veja nosso guia de substituição do cabo de alimentação.
Termostato quebrado ou fusível queimado
O termostato é um interruptor de segurança que energiza eletronicamente o elemento de aquecimento enquanto há água no tanque e desconecta ou abre o circuito depois que a água acaba e ele está apenas aquecendo a si mesmo. Desconecte sua máquina, pegue um multímetro e abra a tampa inferior. Se o teste de continuidade do termostato indicar que está aberto, ele precisa ser substituído.
Se o termostato testar como fechado, localize e teste o fusível em linha. O fusível é um dispositivo de segurança projetado para falhar no caso de um termostato descontrolado. Se o fusível testar como aberto, substitua o fusível.
Páginas relacionadas
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
68 Membros
Autoria de 3.044 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 108
Últimos 30 dias: 482
Ao todo: 30,004
