Ir para o conteúdo principal
Encontrar problemas na cafeteira antes mesmo de tomar a primeira xícara de café pode ser frustrante. Vamos explorar este guia de resolução de problemas para preparar seu café matinal e começar o dia com o pé direito.
Embora este guia tenha como foco principal as cafeteiras automáticas de gotejamento, um bom procedimento inicial para qualquer dispositivo é seguir as práticas adequadas de manutenção e limpeza — siga este guia de limpeza de cafeteira e troque filtros velhos.
Se estiver usando água doce, limpe sua cafeteira com uma solução de vinagre e água na proporção de 1:1 a cada 3 meses; com água dura, a cada 1 mês.
Transbordamento
O porta-filtro transborda e você encontra uma bagunça em vez de uma jarra de café.
Colocação incorreta do filtro
Certifique-se de que a área onde você coloca o filtro esteja posicionada corretamente na parte superior da cafeteira. A tampa deve fechar com facilidade e as abas devem encaixar em seus respectivos orifícios.
Excesso de pó de café
É possível que você tenha colocado pó de café demais no filtro. Isso causará entupimento e impedirá que a água passe corretamente. Remova todo o pó e tente novamente, usando a quantidade especificada.
Colocação incorreta da jarra
A jarra de vidro pode estar desalinhada com a placa de aquecimento. Posicione a jarra, certifique-se de que esteja centralizada na placa de aquecimento e tente preparar o café novamente.
Bico danificado
Pode haver acúmulo de água dura no bico entre o filtro e a jarra, ou ele pode estar danificado.
Base da cafeteira com poças de água
Você encontra constantemente poças de água embaixo da sua cafeteira.
Jarra rachada
Verifique se há rachaduras na jarra de café! Rachaduras farão com que o café vaze para todos os lugares indesejados.
Excesso de água ao encher
O problema pode ser simplesmente o uso de água em excesso para preparar o café. Localize o indicador de nível que mostra quanta água foi colocada e não ultrapasse a marca de 12 xícaras.
Tubulação solta ou danificada
Como a tubulação de alta temperatura na parte inferior da cafeteira pode se soltar ou ser danificada pelo movimento ou uso intenso, verifique se as mangueiras estão bem conectadas. Remova a placa inferior para acessar as linhas de água. As mangueiras podem ser removidas e inspecionadas visualmente quanto a desconexões ou acúmulo de resíduos. Limpe com água e sabão usando uma escova pequena.
Vazamento na serpentina de aquecimento
O uso de produtos químicos de limpeza fortes para remover o calcário da cafeteira pode danificar a serpentina de aquecimento.
Se o vazamento não for causado por transbordamento de água, vire a máquina (vazia), remova os parafusos da base e localize a origem do vazamento.
Anel de vedação (O-ring) solto/danificado
A placa de aquecimento pode ter derretido ou danificado o anel de vedação, um anel de borracha que reveste a conexão entre a placa de aquecimento e a base da máquina. Ele serve para evitar que a água vaze pela base da cafeteira.
Bomba da válvula entupida
Depósitos minerais e pó de café impedirão o fluxo adequado de água. Verifique se o tubo de enchimento está desobstruído e permite a passagem de água removendo a base da sua cafeteira e inspecionando a linha. Limpe e substitua se necessário.
Páginas relacionadas
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
73 Membros
Autoria de 3.048 guias
3 comentários
Cuisinart has an issue with the heater - the aluminum heater develops pin holes which come from either poor aluminum or micro cracks caused by the bending / forming of the heater from a straight piece of extrusion. I've been through two of these, and this one is my last. Of course they won't fess up to the bad metallurgy.
twogigahz - Responder Compartilhar
I take very good care of anything i have spent money on. Great care actually. My pot came from Cuisinart as a replacement EXACTLY 2 years ago. Now this one is malfunctioning and leaking. They have a 3 year warranty, that's WHY I BUY CUISINART. Today I was told that there is NOT A 3 YR WARRANTY on the ones they sent as a replacement. WHY.....it was a brand new pot. I will send them the whole thing back and they can fix, but they don't want to. I have told MANY PEOPLE how good Cuisinart is and how they stand behind their products, but I guess not if they sent you a replacement once. So discouraging. They will give me 20% off a brand new one, but I don't have the funds for a new pot. Any suggestions will help. Sue
Sue - Responder Compartilhar
So, for the lack of making things right here, they'll lose a bunch of customers where they could simply have sent a reconditioned replacement for peanuts.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 101
Últimos 30 dias: 454
Ao todo: 18,851
