Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Mensagem de erro da bateria
A câmera não liga ou solicita a troca das pilhas.
Pilhas defeituosas
Verifique se você está usando as pilhas corretas. Você precisa de duas pilhas AA.
Pilhas posicionadas incorretamente
Após confirmar que está usando as pilhas corretas, verifique se ambas estão posicionadas corretamente na câmera. Insira as pilhas certificando-se de que o sinal + coincide com o + e o sinal - coincide com o -.
Tampa da bateria aberta
Se as duas pilhas estiverem funcionando e posicionadas corretamente, certifique-se de que a tampa da bateria esteja fechada e vedada completamente. Se não estiver totalmente fechada, as pilhas não farão contato completo com a câmera.
Problemas na bateria interna
Se você substituiu as pilhas AA e a câmera ainda não está funcionando, a bateria interna pode ter acabado. Você precisará substituí-la seguindo este guia.
Mensagem de erro da lente
Uma tela preta com o texto "Mensagem de erro da lente" aparece ao ligar a câmera.
Lente com defeito
Tente reiniciar a câmera para fornecer à lente o impulso extra da bateria para abrir completamente.
As pilhas acabaram com a lente aberta
Tente remover o cartão de memória e, em seguida, instale pilhas novas. Se você ligar a câmera com o cartão removido, ela deve voltar a funcionar após reiniciar. Se aparecer o erro E30, insira o cartão de memória de volta na câmera e ligue-a novamente.
Câmera caiu com a lente aberta
Deixar a câmera cair enquanto a lente está totalmente estendida pode desalinhá-la. Coloque a câmera sobre uma superfície plana, voltada para o teto, e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão do obturador ao mesmo tempo. Isso deve realizar o foco automático da câmera e realinhar a lente.
Lente danificada
Se a sua lente estiver danificada, dobrada ou torta, você poderá ter que consertá-la ou substituí-la.
Mensagem de erro do cartão SD
A mensagem de erro de cartão aparece ao ligar a câmera e você não consegue salvar suas fotos.
Cartão SD incompatível
Se você está recebendo uma mensagem de erro, mas sabe que seu cartão SD está funcionando, verifique se o cartão é compatível com sua câmera. Um cartão SD de 2 GB deve funcionar com todas as câmeras, mas cartões SD maiores às vezes não são compatíveis com câmeras mais antigas.
Posição de bloqueio ativada
Se você sabe que seu cartão SD é compatível, retire-o da câmera e certifique-se de que a chave na lateral do cartão esteja na posição desbloqueada, que deve ser a posição superior. Se o seu cartão SD estiver bloqueado, ele não poderá ser lido pela câmera.
Cartão SD corrompido
Se o cartão SD for compatível, estiver desbloqueado e ainda não funcionar, ele pode estar corrompido. Verifique colocando-o em outro dispositivo; se ele ainda não puder ser lido, será necessário substituir o cartão SD.
Leitor de cartão SD danificado
Se você sabe que seu cartão SD está 100% funcional, o problema pode estar no leitor de cartão SD dentro da câmera. Se o dano for extenso, você precisará remover e substituir o leitor de cartão SD seguindo este guia.
O flash não está funcionando
A câmera não dispara o flash.
Configurações do flash desativadas
Verifique se a configuração do flash está ativada. Clique no botão do flash e certifique-se de que ele esteja ligado.
Placa-mãe do flash quebrada
Se a configuração do flash estiver ativada e ele ainda não funcionar, a placa-mãe do flash pode precisar ser substituída.
Desmonte sua câmera e remova a placa-mãe do flash corretamente para substituí-la.
As teclas de função não estão funcionando
As teclas usadas para controlar as funções da câmera não estão funcionando corretamente.
Teclas de função travadas
Algum tipo de líquido ou sujeira pode ter ficado preso nas teclas de função. Para consertar as teclas, limpe-as corretamente.
Placa-mãe das teclas de função danificada
Se as teclas estiverem limpas, mas ainda não responderem, a unidade que reconhece os comandos das teclas de função pode estar danificada. Você pode precisar substituir a placa-mãe das teclas de função.
A tela LCD não está funcionando
Sua tela LCD não funciona de forma alguma e não exibe nenhuma imagem.
Tela LCD quebrada
Se você deixar cair ou bater na tela LCD e ela estiver rachada, ela pode estar quebrada. Se não houver nada que possa fazer para exibir uma imagem, você precisará pedir uma tela nova e substituí-la.
Jared
Membro desde: 03/23/15
113 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Membro de Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 Membros
Autoria de 84 guias
3 comentários
The date and time comes up every time I turn my camera on, why? Has anyone had this happen? I changed the batteries and it did not help.
lisafau - Responder Compartilhar
I have the same problem. Won’t let me set the date or time.
asawatcher00 - Responder Compartilhar
If it asks to set the date each time you turn it on, you need to replace the date battery CR1220 which is used to power the clock while the camera is turned off. Main batteries are not used for this purpose so as soon as you turn off your camera, it will forget current date if CR1220 is discharged. Usually CR1220 can last for few years, so many users are not even aware it exists. Replacing it is very easy, just follow these official instructions: https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Lissanro Rayen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 7,839
