Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
A câmera não parece estar ligada e nada aparece na tela LCD.
Nível de bateria baixo
Certifique-se de que as baterias instaladas estão colocadas corretamente e que são baterias de lítio CR123A (ou DL123A) de 6 V.
Contatos da bateria obstruídos
Os contatos da bateria estão localizados na porta da bateria. Se estiverem obstruídos, limpe-os com uma escova pequena ou com lã de aço. Se a limpeza dos contatos não funcionar, você pode substituí-los. Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 30
Tela LCD quebrada
Se a câmera estiver funcionando e a tela LCD não ligar, talvez seja necessário substituir a tela LCD. Substituição da tela LCD da Canon EOS 30
Mau funcionamento de componente interno
Se a câmera não ligar de jeito nenhum após verificar as baterias, um componente interno pode estar desconectado ou com defeito. O componente com mau funcionamento deve ser substituído.
A câmera não tira fotos
Sem filme
Verifique se ainda há filme no rolo e se ele está instalado corretamente.
Filme instalado incorretamente
Verifique se o filme está inserido corretamente e se não há obstruções. Procure pelo símbolo de filme na tela LCD para ver se a câmera reconhece o filme.
Cortina do obturador ou espelho obstruído
Verifique se a cortina do obturador e o espelho não estão presos e se não há obstruções. A cortina do obturador é a folha fina preta dentro do compartimento do filme que se separa horizontalmente. Pode ser acessada abrindo a porta do filme. O espelho pode ser acessado pela frente da câmera com o conjunto da lente removido. Se você levantar o espelho, poderá ver a cortina do obturador.
Um componente interno pode estar desconectado ou com defeito. Os componentes com mau funcionamento devem ser substituídos.
Má qualidade de imagem
Lente suja
Limpe a lente com um soprador para remover a poeira. Em seguida, use papel e fluido de limpeza de lentes para limpar suavemente a lente em espiral, do centro para a borda externa.
Câmera tremida ao tirar fotos
Mantenha a câmera estável ou use um tripé.
Filme danificado
A exposição à luz aberta e raios-X pode danificar o filme. Tente usar um filme novo.
Revelação inadequada
O filme pode não ter sido revelado corretamente.
O flash não funciona
Flash desligado
A configuração do flash da câmera pode estar desligada. Ligue o flash e verifique se ele está funcionando. As configurações estão localizadas no dial na parte superior da câmera.
Flash não carregado
Espere o conjunto do flash carregar antes de tirar fotos.
Se o nível de bateria da câmera estiver muito baixo, o flash pode não funcionar. Verifique se o indicador de bateria na tela LCD mostra um nível normal.
Conjunto do flash quebrado
O conjunto do flash da câmera pode estar danificado. O conjunto do flash deve ser substituído.
A lente não é montada corretamente
Tipo de lente incorreto
Verifique se o conjunto da lente foi projetado para a montagem de lente Canon EF.
Anel de montagem da lente danificado
O anel de montagem da lente na câmera pode estar empenado ou danificado. Inspecione o anel em busca de problemas. Anéis de montagem de lente da Canon EOS 30
Conjunto da lente danificado
A montagem no conjunto da lente pode estar empenada ou danificada. Inspecione o conjunto em busca de problemas.
Mau funcionamento da porta AV
Porta AV quebrada
Se a porta AV não conectar corretamente ao cabo AV, você pode remover e substituir a porta AV. Substituição do soquete do controle remoto da Canon EOS 30
Alças da correia quebradas
Se as alças da correia não funcionarem corretamente, você pode removê-las e substituí-las. Substituição das alças de pescoço da Canon EOS 30
Visor obstruído
Se a imagem no visor estiver suja ou obstruída, você pode limpar ou substituir a ocular interna. Substituição da ocular interna da Canon EOS 30
Sterling Vinson
Membro desde: 04/17/11
314 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Membros
Autoria de 132 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 4,447
