Ir para o conteúdo principal
Canon EOS 30 Lens Mount Rings
O que você precisa
    1. Canon EOS 30 Lens Mount Rings, Front Panel: passo 1, imagem 1 %32
      • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Canon EOS 30 Lens Mount Rings, Lens Mount Rings: passo 5, imagem 1 %32
      • Remove four 7.1 mm silver screws from lens mount ring.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: passo 6, imagem 1 %32
      • Remove outer mount ring.
      • The silver button may detach.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: passo 7, imagem 1 %32
      • Remove thin gold ring.
      • Correct orientation is pictured.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: passo 8, imagem 1 %32
      • Remove thin silver ring.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Antonia
Membro desde: 04/17/11
124 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Membros
Autoria de 44 guias
1Comentário do guia
Very handy. One addition though - the silver button lever is on the wrong side - it is not facing the mirror box but the plastic lens release button. Plus, you are missing the fact that there is a spring underneatch the silver leaver which keeps the mount pin coming back up.
Patryk Granatowicz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 6,303
